Avionnage d'un moteur de tondeuse
+5
pmx
9 participants
Page 9 sur 12
Page 9 sur 12 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12
Re: Avionnage d'un moteur de tondeuse
Pour l'allèger bien sur.Elle pèse 550g je pense récupérer ainsi une centaine de grammes!
3/8-7/16
3/8-7/16
3/8-7/16- Passionné
Bonsoir 3/8 et tous.
Attends que je passe chez le copain. Je vais regarder d'un peu plus près à quoi ressemble
cette couronne dentée et la pièce HDC....HI
Question plus particulièrement adressée à Lil qui parle l'anglais,non l'américain, bien mieux que moi.
Je veux envoyer un mail chez B&S mais je ne sais pas traduire correctement:
Pouvez vous me donner la conicité de l'arbre recevant le volant magnetique d'un vanguard ref: 386447 0114 G1
Merci pour vos traductions
Amicalement
3/8-7/16
Amicalement
3/8-7/16
3/8-7/16- Passionné
Hello Bruno
Dear Sirs,
Can you give me the Vanguard taper rate (cone angle value) of the magnetic wheel shaft ?
Vanguard reference : 386447 0114 G1
Best regards
PS : J'insiste volontairement, car je suppose qu'il y a également un angle de calage du point d'allumage, et qu'ils ne t'envoient pas celui-là en pensant que tu l'as déréglé et non pas que tu te lances dans la préparation moteur en réalisant des pièces .
Dear Sirs,
Best regards
Hi Lil
Tu es un ange, qui en plus, pense à tout.
Mille mercis je fais ma demande à B&S tout de suite.Si j'ai une réponse valable je la mettrais sur le forum.
Amitiées
Bruno
Amitiées
Bruno
3/8-7/16- Passionné
Toutes mes demandes à Briggs pour connaitre la conicité de l'arbre coté volant magnétique sont restées lettres mortes.J'ai donc repris mes cotes plus précisément au palmer et après calcul je trouve une conicité de 11°.
J'ai refais aussi le plan de mon moyeu mais une question me taraude (on est sur un forum usinage non!):
Usiner ou pas une rainure pour immobiliser avec une demi-lune le moyeu par rapport à l'arbre ? Cela me permettrait de caler l'allumage coté hélice mais j'ai peur de favoriser les criques à cet endroit sachant que le moyeu est en 2017.
J'ai modifié ce weekend mon support de démarreur.J'ai repercé 2 trous afin de pouvoir avancer le démarreur de 15 mm ce qui me permet de fixer la couronne dentée sur un disque plat relativement mince et simplifier l'usinage.
Je voudrais aussi ,si c'est possible,faire un lamage sur la roue dentée.Les dimensions de cette dernière sont:
Diamètre ext: 214,9 mm
Diamètre int: 179,8 mm
Diamètre à la base de la denture: 204,8 mm
Epaisseur: 7,8 mm
Fixations sur le disque: 6 vis M4 ou équivalent.
Lamage souhaité : 198 mm en diamètre ext et 3 mm de profondeur
[img][/img]
Les cales compensatrices sont taillées dans des rondelles d'épaisseur adéquate. Ces cales ont été inversées pour mieux les visualiser.
[img][/img]
Pour le plan du moyeu ,un peu de patience,s'il vous plait car mon logiciel de dessin ne m'autorise pas à partager. Je dois imprimer mon dessin puis le photographier pour enfin le publier sur le forum.
A très bientôt
3/8-7/16
Epaisseur: 7,8 mm
[img][/img]
[img][/img]
A très bientôt
3/8-7/16
3/8-7/16- Passionné
Bonsoir Bruno, bonsoir à tous.
Personnellement je n'oserai pas vouloir mesurer un tronc de cône aussi court avec une précision suffisante
pour demander à un atelier de mécanique d'usiner à X degrés. La moindre erreur de perpendicularité dans
le placement du palmer sur le cône comme la difficulté d'avoir une cote fiable entre les mesures des différents
diamètres, le tout sur un très petite longueur qui augmente vraiment le risque d'erreur de mesure.
Solution de facilité: tu leur donne le moteur et ils adaptent...Ca doit quand même être le même cône que
l'autre de 2.25/12 non?
La rainure, si tu veux être sur de la solidité, il faut calculer ou être joueur.
Solution de facilité: tu mets l'allumage à l'arrière (comme les rotax)
C'est moins sollicité et tu ne risque pas de perdre l'hélice si ça casse...
Tu as changé tes mesures pour la couronne dentée.
Pour ce qui est d'usiner ce lamage, je ne vois pas de complication majeure pour l'usinage.
Pour la solidité: voir ci-dessus...calculer ou jouer.
Pour le partage des plans, il y a un moyen simple sinon rapide:
Tu imprime ton plan dans un fichier PDF, il y a plein de trucs gratuits qui font ça.
Tu ouvre le pdf et tu fait une copie d'écran
Tu reprends ta copie d'écran dans un logiciel de dessins, tu nettoie, adapte la taille, sauvegarde en JPG
Et hop...
Bon, je ne t'ai pas beaucoup aidé sur ce coup, mais je pense sincèrement que tu aura du mal à trouver
quelqu'un qui va te garantir que telle ou autre pièce "tiendra à coup sur".
Tu n'a pas quelqu'un à ton boulot qui sait calculer ce genre de choses?
Et hop...
Hi les gonfleurs d'hélices
Tu alèses deux rondelles, rayon R et l'autre au rayon r.
Les deux rayons n'ont pas d'importance, mais la mesure si.
Tu positionnes tes deux rondelles comme sur le schéma et tu mesures A entre les deux rondelles ainsi que l'épaisseur de la rondelle au rayon R. Rien que de très facile au PAC numérique.
Calcul à vérifier, je suis souvent distraite.
Bruno nous a dit qu'il avait accès à du titane qui sera facile à usiner en pièce de révolution et qui ne vieillira pas comme l'AU4G sous contraintes alternées.
Sinon 7075 à défaut. Nettement moins bon que le titane, mais meilleur que l'AU4G.
Pas sûr :Rover a écrit: Personnellement je n'oserai pas vouloir mesurer un tronc de cône aussi court avec une précision suffisante
Pas sûr :Rover a écrit:La rainure, si tu veux être sur de la solidité, il faut calculer ou être joueur.
Oui Lil, c'est une méthode dans un atelier.
Sauf que Bruno n'a pas d'accès facile à un atelier de méca... ça me parait clair.
Il va dessiner un plan et le donner à un atelier qui va lui faire les pièces "comme sur le plan".
Sinon il y a ma solution 'de facilité' de dire à l'atelier "ça va là dessus" Dans le doute...
En ce qui concerne l'allumage, il est généralement 'derrière le moteur'.
Qu'ils soient à magnéto tradi ou modernes comme sur les Rotax ou autres.
Pourquoi? j'en sais rien.
Facilité, à l'abri de la pluie, tradition ou autre bonne ou mauvaise raison???
Bonne soirée à tous.
J.C.
J.C.
Hello Rover ,
Les magnétos ont toujours été susceptibles à l'humidité, et il n'était pas rare de perdre 200 à 300 tours ou même plus sous la pluie à bord d'un Mousquetaire ou d'un Ambassadeur, je ne souviens plus exactement sur quelle machine ...
C'est pour cela qu'il y a deux systèmes d'allumage indépendants (magnétos puis électroniques) car c'était le talon d'Achille des avions.
Les magnétos présentaient l'avantage d'être totalement indépendantes du circuit électrique de l'avion et même si la génératrice tombait en panne, cela n'avait qu'une importance relative ...
Les magnétos d'un moteur étaient, à l'origine, des pièces fragiles, qu'il valait mieux protéger des projections (gravillons ou terre au roulage) et de l'humidité.Rover a écrit:En ce qui concerne l'allumage, il est généralement 'derrière le moteur'.
Merci de vos précieux conseils
Quelle est la précision angulaire d'un usinage au tour sans CN ?;Suivant mes différentes mesures je tombe toujours vers 11°+ ou -
0,05°.
Malheureusement pour le titane ,je ne possède que de très petits morceaux de tôle.Je vais donc me rebattre sur du 7075 bien que d'origine le moyeu est en 2017 mais sans rainure.
Je voulais mettre les capteurs à effet Hall sur la couronne pour gagner un peu de place sur la face arrière afin d'y installer la boite réchauffe carbu.
Lil ,j'ai fais pas mal de Mousse mais surtout de l'Abeille pendant mon service militaire comme pilote remorqueur en Corse.Les jours ou le mistral soufflait (toujours plein travers) c'était parfois chaud mais quelle agréable machine.
A très bientôt
3//8-7/16
[img][/img]
0,05°.
A très bientôt
3//8-7/16
[img][/img]
3/8-7/16- Passionné
» avionage moteur de tondeuse et approvisionnement
» Tondeuse ISEKI SW 519, 521, 621
» tondeuse en rade
» Affutages lames de tondeuse
» Deus Ex Silicium: Décorticage et réparation d'un Robot tondeuse
» tondeuse en rade
Page 9 sur 12
