rectifieuse de tour
+4
papi mousot
chris74
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
rectifieuse de tour
Bonjour, je vais attaquer la fabrication d'une "petite" rectif qui sera montée sur mon chariot de tour.(si vous possédez des photos de ce genre d’accessoires, mais pas à base de "dremel" je suis preneur)
Comme avec la fraiseuse, les finances ont été mises à mal, je parts sur du matériel de récup au max.Donc pour l'arbre ,je récupère l'arbre de la fraiseuse, il fait 25 mm de Ø pour une longueur de 200 mm, il est déjà fileté à une extrémité,+ clavette pour montage d'une poulie et possède un assemblage du genre "BT"avec tirant mais en plus petit.
Le moteur proviendra normalement (je ne l'ai pas encore démonté) d'une scie à carrelage qui ne me servira plus, il est en mono (c'est un moteur universel à charbons, genre petit moteur de tour chinois)
Pour les roulements se sera 2 roulement à rouleaux coniques (comme le montage d'origine), qu'il faut que je trouve (Ø int 25mm ,c'est le seul impératif).
Voilà pour les grandes lignes.
Se pose maintenant déjà 3 questions:
-quelle est la vitesse de rotation mini que doit avoir se genre de rectif externe ?
-quelle puissance pour le moteur ?
-qu'existe t-il en meule de petits Ø (50 à 80mm serait idéal, mais c'est à confirmer) et possédant un large choix de grains, de préférence très fins car se sera surtout utilisé pour rectifier des portées sur des micromoteurs (vilebrequin et soupapes en majorité) ?
En vous remerciant par avance
chris74- Chevronné
rectifieuse de tour
bonjour Chris
je possède une rectifieuse qui se monte sur mon tour Emco je regarde ça se soir et je te met les photos
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Re: rectifieuse de tour
Je te remercie JP.
J'ai donc récupéré le moteur, c'est un moteur mono, sans charbons, de 600w et 2950 tr/mn, dois-je augmenter encore la vitesse de rotation ou bien est ce suffisant ?
Par contre je ne pourrais pas mettre mon axe de rectif à la même hauteur que l'axe de la broche du tour (102 mm), il sera plus haut de 40-45mm, est ce que cela poser des pb ?
chris74- Chevronné
Bonsoir à tous
J'ai une rectifieuse de tour, le moteur à une vitesse de 6000 tr/mn.
Le jeux de poulie donne des vitesse allant 6600 tr/mn à 38500 tr/mn
salutations cordiales, Olivier
papi mousot- Membre confirmé
Ah quand même, je vais donc démultiplier avec des poulies, par contre pour la hauteur des axes, une idées ?
chris74- Chevronné
J'ai voulu mettre des photos pour que tu puisse avoir des idées pour ta rectifieuse, mais je n'ai pas réussi
Je viens de t'envoyer sur ta boite mail les photos
salutations
salutations
Pour mes hauteurs d'axe, j'ai un peu exagéré,je devrais arriver à être plus haut "que" de10 à 15 mm au max (si tout va bien ), c'est dans le cas ou j'utiliserais des roulement à rouleaux coniques, je pourrait être quasiment dans l'axe si j'utilise de simples roulements à billes, mais j'imagine que cela donnera trop de jeu latéral ?
chris74- Chevronné
Impeccable pour les photos, sais tu si ta broche est sur roulements coniques ?
chris74- Chevronné
Aucune idées, je démonte que quand cela est nécessaire.
Je regarderais si j'ai un moment demain, mais je te promet rien.
salutations
salutations
Pas la peine de démonter, si tu as des écrous de précontraintes au "cul" qui servent à régler le jeu se sont des coniques (même genre que les écrous de broches) à 99%.
chris74- Chevronné
» Estimation rectifieuse de tour complète
» Duplex rectifieuse pour tour type D.26 a 31
» Rectifieuse Lip 515
» rectifieuse cilyndrique construction de clichy
» rectifieuse ELB
» rectifieuse ELB
Page 1 sur 3
