Sydéric SSC 18.35 scie a ruban verticale
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Scies
Sydéric SSC 18.35 doc merci a desmo-phil
Sydéric SSC 18.35 plaquette
+ Syderic SSC 18-35 et SR.375U scie a ruban merci a TRD
Caractéristique SYDERIC SSC 18.35
PROFONDEUR DU COL DE CYGNE mm 375
HAUTEUR DU COL DE CYGNE mm 180
Ø ET NOMBRE DE VOLANTS Ø 375 mm et 2
SURFACE DE LA TABLE mm 480 X 480
VITESSE DU RUBAN MAXI Trs 1000
TENSION TRI 380 V
POIDS 210 Kg
TENSION TRI 380 V
POIDS 210 Kg
» OTMT scie a ruban verticale OT8345
» Sydéric SRF 18.28 - 20.36 - 20.90 (+ SRF25-40), scie a ruban
» GUINOT S300 S800 - Scie à Ruban Verticale
» GUINOT S400 S700 S1000 - Scie à Ruban Verticale
» Sydéric SR-375 N et U scie a ruban
