Gambin 3M
Gambin 3M Empty Gambin 3M
Message  Enfield le Mer 21 Sep 2011, 21:03
Gambin 3M notice (1980) merci a hb29
Gambin 3M Plans (avant 1973)
Gambin 3M Plans (apres 1973)
merci à hmracingteam
Gambin 3M Uw6510
Gambin 3M Uw6610
Gambin 3M Uw6710
Caractéristiques
TABLE
Surface : 1520 x 385 mm
5 rainures
Largeur : 14 mm
Entre axes : 63 mm
Courses automat. et à la main
Longitudinale : 1000 mm
Transversale : 420 mm
Verticale : 710 mm
AVANCES
18 avances de travail : 12 à 630 mm/min
Mouvement vertical - avances réduites au 1/4
Déplacements rapides
Mouvements horizontaux : 3000 mm/min
Mouvement vertical : 750 mm/min
TETE
Diamètre du corps : 254 mm
Coulissement de la tête : 280 mm
BROCHE
Cône porte-outil SA 40
20 vitesses : 25 à 2000 t/min
MOTEUR
Broche : 9 kW
Avances : 1,5 et 0,55 kW
Pompe d'arrosage : 0,12 kW
Pompe hydraulique : 0,18 kw
POIDS  Approximatif, machine nue : 3800 kg
