Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
+20
f6bqi
bouzou
sergio 31
JLuc69
rausko
kiko
Procule
sachem35
eric5889
Vapomill
Yvon
gavroche
chris74
24 participants
Page 9 sur 34 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 21 ... 34  Suivant
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 Empty Re: numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY"
Message  chris74 Ven 11 Nov 2011, 09:18
Re, je viens de comprendre que je suis décidément complètement "con", il suffit que je fasse un lamage dans la tôle supérieur afin de noyer la tête (elle fait 22mm d'épaisseur, donc il y a largement la place), l'empreinte de la vis (6 pans creux) devrait rester accessible, je vais vérifier ça dans la journée.
chris74
Message  sachem35 Ven 11 Nov 2011, 21:48
Comme quoi, le fait d'expliquer son problème, aide à trouver soi-même, très souvent, la solution.
C'est bien un forum ! Un esprit d'équipe, un peu taquin parfois ... Souriant toujours !
Le meilleur ?
Ne cherchez pas ! Vous y êtes !
Continuons,
sachem35
sachem35
sachem35
Message  chris74 Ven 11 Nov 2011, 22:46
Et oui, donc j'ai "noyé" mes têtes de vis, cela va impeccablement bien, demain je passe au perçage pour le montage des goupilles de positionnement et des vis d'assemblage. Il restera à fraiser l'emplacement du bloc de fonte dans lequel sera taillé la queue d'aronde, puis découpe de la tôle supérieur pour laisser le passage de la courroie d'entraînement et direction le rectifieur numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 431767 , je me fixe comme objectif que se soit chez lui pour début décembre car si il travaille très bien et pour un tarif "raisonnable" ,il prends par contre tout son temps (la qualité allant difficilement avec la précipitation, Wink )
ma vmax et les pièces tuning que je fais
le blog de l'usinage et de la matière première à vendre
chris74
chris74
Message  Lil Sam 12 Nov 2011, 09:02
Bon Matin à Tous numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 2998821839
sachem35 a écrit: .../... C'est bien un forum ! Un esprit d'équipe, un peu taquin parfois ...
Des noms Smile
Chris74 a écrit: .../... Et oui, donc j'ai "noyé" mes têtes de vis, cela va impeccablement bien,
Yessssssss rabbit
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  chris74 Sam 12 Nov 2011, 19:49
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 2998821839 Aujourd'hui séance de perçage/lamage/taraudage, l'assemblage de la rehausse a bien avancé.
Un essai de montage sur la colonne ,enfin SOUS la colonne, m'a permis de valider le montage. Seul point "noir" le poids, l'ensemble, colonne+ rehausse pèse plus de 50kg, c'est pas facile à déplacer.
La rehausse est assemblée à l'aide de 4 vis M10 12.9 sur la base (montage d'origine) et "secondée" par 4 goupille Ø 8 pour éviter tout mouvements parasites.
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 00612
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 00712
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 00810
numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 00910
chris74
chris74
Message  chris74 Mar 15 Nov 2011, 14:34
Voilà, les derniers trous sont terminés, la base est donc "terminée" pour ce qui concerne ma "pomme", en fin de semaine je la donne au copain pour qu'il surface toutes les faces (pour la "beauté") + ébauche des queues d'arondes, ensuite direction le rectifieur pour fignoler tout ça.
Voici les caractéristiques finales de la rehausse:
-dimension: H 240 ,L 210, l 165
-Tôle de XC 48, 20mm d'épaisseur
-Queue d'aronde en fonte FT25
-Poids 25 kg
- 64 vis de M8 12.9 pour assembler le tout (ça fais 128 trous, + 64 lamages+64 taraudage M8)
-20 goupilles Ø 8 en acier trempé pour le positionnement (40 trous de Ø 8 H6)
-Fixation sur la colonne par 4 vis M10 12.9 et 4 goupilles de positionnement
-Fixation sur la base par 4 vis M10 12.9
J'espère que ça ne bougera pas, l'avenir me le dira
Même pas cassé un taraud, juste usé un forêt de 6.8 et un de 7.5 sur fausse manœuvre Shocked
chris74
chris74
Message  chris74 Mer 16 Nov 2011, 22:18
Maintenant que la base est terminée, je suis passé à l'étape suivante c'est à dire la table "longue".
Après bien des hésitations, je suis finalement parti sur ce modèle que j'ai commandé aujourd'hui :numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 750mm%20Milling%20Table%20with%20Leadscrew
Voici les caractéristiques:
750mm Milling Table with Leadscrew
The table is brand new, unused and in excellent condition. It also comes with a leadscrew.
(The table is still covered in protective grease, hence the marks)
overall length - 750mm
slotted section - 700mm
width - 180mm
overall height - 57mm
dovetail angles - 100mm apart
dovetail extremity - 120mm apart
weight - 29kg.
le prix est de 180.00€ livré, donc rien à dire.
Seul le poids m'inquiétait un peu, car contrairement à mon X2 ,le moteur devra lever la table + pièce posé dessus, soit déjà pas loin de 35kg "à vide". La table étant quand même un peu longue, je vais la raccourcir un peu, mais cela ne va pas faire baisser le poids de façon significative.
Donc cet après midi j'ai fais un essai en accrochant la rehausse de 25 kg à la tête de mon X2. En vitesse d'usinage, mon petit moteur Nema 23 de 2.5Nm de couple en prise direct arrive à soulever le tout sans difficultés. Par précaution, je vais quand même monter un moteur de format nema 32 et 8.5Nm de couple afin d'avoir de la marge.
chris74
chris74
Message  Lil Jeu 17 Nov 2011, 06:26
Hello Chris numérisation d'une fraiseuse "MARF BABY" - Page 9 2998821839
chris74 a écrit: La table étant quand même un peu longue, je vais la raccourcir un peu,
Une table de fraiseuse n'est jamais trop longue. Pour peu que tu mettes deux étaux, ou un étau et le diviseur, etc ... surtout en CN si un jour tu envisages le changement d'outils auto ... que tu ne pourras pas placer sur les X vu la configuration de ta machine.
Message  sachem35 Ven 18 Nov 2011, 20:09
... et qui peut le plus, peut le moins ...
arvi, pas !
sachem35
sachem35
sachem35
Message  Admin Ven 18 Nov 2011, 20:31
sachem35 a écrit:Bonsoir,
arvi, pas !
sachem35
Tien, tu parle Savoyard toi?
Message  chris74 Ven 18 Nov 2011, 20:37
Lil a écrit: Une table de fraiseuse n'est jamais trop longue.
Oui mais quand on a un atelier qui fait 4.00mx1.50m et qu'il faut y loger un tour, une fraiseuse, une scie horizontale, un touret, étau et tout l'outillage ,on est obligé de faire des choix........................pas forcément de gaité de cœur.
chris74
chris74
