-40%
Sosh : forfait mobile 80 Go sans engagement à 14,99€ (même après ...
14.99 € 24.99 €
fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 Empty Re: fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
Message  Yvon le Sam 06 Aoû 2011, 08:07
bonjour à tous
superbe machine : felicitations en avance phase! rabbit
j'attends la suite épisode par épisode
j'avais lu dans le post quelque part qu'il vallait mieux que la lame soit montée / démontée par le haut au lieu de par le bas
(Lil peut être - je ne retrouve...)
en tout cas imagines comment tenir la lame etc avant quelle ne soit en position... de plus dès le 1er pb (même en réglage...) elle va tomber !
fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 364971
a+
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  Ordinerf le Sam 06 Aoû 2011, 10:48
on s'étonne que des entreprises déposent le bilan mais avec un C.Phili aussi actif ça se comprend Laughing
grand jeu de l'été, deviner quelle sera la prochaine machine de C.Phili ? Smile
Ordinerf
Ordinerf
Message  c.phili le Sam 06 Aoû 2011, 13:35
Moi je sais déjà ordinerf mais je dirais pas bom
Pour le moment j'en ai déjà pour un bout de temps Very Happy
Je ne comprends pas quand on me dit "monter la lame par le haut.
De toutes les notices que j'ai lue, le principe est le même qu'a ma petite quantum, le haut de l'archet penché vers la gauche, le moteur à droite et forcement le montage de la lame sur la gauche, une fois la lame engagée dans ses guides, il nous reste quand même une main pour tenir la lame sur les volants et une autre pour la serrer, je ne vois pas où est le problème. scratch
https://skydrive.live.com/?cid=547fe296ecfd561f&sc=documents&id=547FE296ECFD561F%21823
Faudrait que j’en voie une autre pour me faire une idée
Vouloir c'est pouvoir
fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 Capture
c.phili
c.phili
http://cphili.eu/news/news.php
Message  Yvon le Sam 06 Aoû 2011, 18:20
re-bonjour
vous avez raison concernant le montage de la lame fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252
on voit que c'est facile de la monter quand l'ensemble est à la verticale Wink
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Yvon
Message  c.phili le Dim 07 Aoû 2011, 07:51
j'ai fait une petite simulation a 45° et 60°
J'ai oublié de reculer au maximum le guide lame donc faut compter +- 50mm en plus que la côte
fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 D13
fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 D14
Ce qui donnerait un capacité de coupe de +- 130mm a 45] et de 102 mm a 60°
Par contre a 60° je serais un peu pris en hauteur avec l'archet mais bon si ça tombe je ne l'emploierais jamais.
c.phili
c.phili
Message  Ordinerf le Dim 07 Aoû 2011, 11:37
le choix de la position de la lame c'est juste pour le démontage et montage c'est à dire que le moteur ne te gène pas et du coup tu as la lame devant toi, c'est comme pour les scies à ruban pour le bois, on fait sortir la lame du côté le plus accessible, comme ça le moteur est de l'autre côté et on risque pas de coincer la lame dans autre chose.
maintenant que tu veuilles la mettre dessus ou dessous c'est toi qui voit, si son montage et démontage sont facile c'est le principale, c'est ta machine avant tout Wink
concernant les autres machines je pense que beaucoup de modèle ont été fait sans cette réflexion de la facilité et je pense aussi que pour éviter un carter en plus ils ont préféré mettre la lame vers le bas ainsi les copeaux et poussière n'iront pas entre la lame et les rouleaux.
perso j'aurais mis la lame en haut avec carter de protection pour que rien ne vienne entre la lame et les rouleaux mais bon en même temps on ne change pas la lame tous les jours... Smile
Ordinerf
Ordinerf
Message  taureau le Mar 27 Sep 2011, 13:42
bonjour Philippe...
alors ou en es tu de ta scie?
bonne continuation
taureau
taureau
taureau
Message  c.phili le Mar 27 Sep 2011, 21:42
Salut a tous, salut taureau et bienvenu sur ce forum.
Je n'ai pas encore commencé la fabrication de cette scie, encore quelque modif dans l'atelier et je serais prêt.
En ce moment, ma priorité est de modifier l'atelier pour y gagner un max de place, on a toujours une petite idée à réaliser mais on en a jamais le temps parce qu'on est sur tel ou tel projet. Pour mon propre confort, je passe donc actuellement toutes ces petites bricoles en priorité avant de m'attaquer aux choses plus sérieuses.
Philippe
c.phili
c.phili
Message  xav58 le Sam 17 Déc 2011, 13:47
salut philippe
une petite photo avant noel !! fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252 fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252 fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252 fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252 fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252 fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252 fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 276252
amicalement
xav58
xav58
Message  c.phili le Sam 17 Déc 2011, 16:19
Que le temps passe vite, tu me fait réaliser que mon dernier message date de septembre et je n'ai toujours pas commencé, je suis débordé par le travail mais je ne laisse pas tomber pour autant, je termine un mandrin pour boite à facettes pour Roger, vous vous souvenez surement du premier que je lui ai réalisé, celui-ci est un peu plus grand, puis j'attaque la réparation d'une petite scie à ruban pour le bois pour mon frère et en fin j'attaquerais enfin cette fameuse scie fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 20831
Philippe
c.phili
c.phili
Message  Ordinerf le Dim 18 Déc 2011, 11:44
m'en parle pas, je maudit ce temps qui défile Mad
quand je vois que les mois passent et que mes projets avancent lentement ça me bouffe, franchement les déco de noël fait maison faut les démarrer en juin sinon c'est mort pour décembre bom bom bom
Ordinerf
Ordinerf
Message  c.phili le Ven 19 Oct 2012, 07:16
Salut a tous
Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce forum, je n'ai jamais terminé ce reportage ici.
Les détails peuvent être vu sur un autre forum, je ne peux pas faire un copier collé de l'ensemble du reportage qui comporte 50 page et prêt de 450 photos
Le projet est entièrement terminé et la scie est en fonction.
Quelques photos pour se rendre compte.
Philippe
fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux - Page 2 En-cour
c.phili
c.phili
Message  Admin le Ven 19 Oct 2012, 09:02
Le temps passe vite c'est vrai c'est pour ça qu'il est si précieux, bravo Philippe pour cette nouvelle réalisation tu m'épatera toujours c'est beau , c'est fonctionnel, superbe.
