Minilor: TR1, MT 352, TR 20
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Tours (Lathes)
Minilor TR 1 manuel merci a latruffe
Minilor MT 352 manuel merci a Didier Moreaux
Minilor MT 352 S manuel merci a Kawalex
Minilor TR 20 S manuel
Caractéristiques TR 20:
Broche Hauteur de pointe : 105 mm
Entrepointes : 450 mm
Diamètre au dessus du banc : 210 mm
Diamètre au dessus du chariot : 120 mm
Dimensions : 930 x 470 x 345 mm (L x l x H)
Poids net : 85 kg
montée sur 2 roulements à rouleaux coniques réglables côté mandrin et 1 roulement à bille côté transmission
Diamètre de passage dans la broche : 20 mm
Broche cône morse n°3
Nombre de vitesses : 6 (110, 260, 430, 530, 900, 1850 T/min)
Moteur Leroy-Somer 1/2 Cv 370 W 1500 T/min
Mandrin 3 mors diamètre 100 mm avec mors intérieurs et extérieurs
Mandrin 4 mors indépendants diamètre 160 mm avec mors réversibles
Plateau réversible diamètre 198 mm
Poupée mobile cône morse n°2
Course du canon de perçage 55 mm
Poupée mobile pouvant être réglée transversalement de 14 mm en avant et 14 mm en arrière pour le tournage des cônes longs
Vis-mère diamètre 15 mm - Pas 1.5 mm - Filet trapézoïdal
Course chariot longitudinal : 350 mm
Course chariot transversal : 140 mm
Course chariot supérieur : 55 mm
Graduation des verniers : 0.02 mm
Avances automatiques : 0.07 - 0.15 - 0.24 mm / tour
11 Filetages métriques : 0.4 - 0.5 - 0.7 - 0.8 - 1.0 - 1.25 - 1.5 - 1.75 - 2.0 - 2.5 - 3 mm
12 Filetages anglais : 44 - 40 - 36 - 32 - 24 - 22 - 20 - 19 - 13 - 12 - 11 - 10 TPI
Fusible 6 ampères
Courroie Strongbelt 8 x 600 mm J10 et 8 x 700 (environ) mm
Courroie de réduction crantée Gates Powergrip HTD 425-5M 384 AG
TR 20
TR 1
Poids net : 85 kg
Fusible 6 ampères
TR 20
TR 1
