-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
construction de ma 1er fraiseuse cnc
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
construction de ma 1er fraiseuse cnc Empty construction de ma 1er fraiseuse cnc
Message  oliverz Mer 25 Mai 2011, 11:31
bonjour.
j'ai en projet de construire une cnc pour la decoupe du depron ,cp 3 ou 5 mn et rarement de l'alu 5 mn maxi.
apres plusieurs semaines de recherche sur le net,voila l'idée que j'ai retenue pour la partie mécanique
http://freedom2000.free.fr/CNC_meca.html
Je ne disopes pour la construire que d'une perceuse a colone (le 1er prix du roi marlin) et bien sur l'outillage de base du bricoleur
je compte remplacer la dremel utiliser sur le model choisi par une affleureuse makita (une defonceuse en plus étroite , plus précise et plus puissante )
Pour ce qui est de la partie electronique/moteur pap, c'est le flou total ,je ne me sens pas capable de realiser moi méme une carte ni de choisir des moteurs pris en charge par celle ci :pleurer: j'aimerai trouvé un "kit" tout monté prét-a-brancher, et pas cher bien sur (j'ai un tout petit budget)
et je compte faire fonctionnr tout ça en utilisant le logicel e-NC ou ANGE DAO FAO. se sont les deux seul que j'arrive a peu pres a utiliser tous les autres turbocad & co sont bien trop compliquer pour moi.
j'attend pour demarrer la construction vos avis, conseils, idées, critiques, remarques, qui me seront tres précieuses
je ferai bien sur un reportage photo détaillé tout au long de sa construction, je pense que ça pourrait aider quelques personnes comme moi au budget limité qui n'ose pas se lancer
quelle dommage que le sujet d'Ordinerf "Comment realiser une cnc sans se ruiner." ne soit pas fini. mais bon, tampis je n'ai plu la patience d'attendre...
construction de ma 1er fraiseuse cnc 289853
oliverz
construction de ma 1er fraiseuse cnc Empty Re: construction de ma 1er fraiseuse cnc
Message  Admin Mer 25 Mai 2011, 16:34
Je pense qu'on est plusieurs à être dans le même cas avec un projet similaire dans nos cartons.
J'ai également la même affleureuse que toi je pense m'en servir aussi comme broche mais avec un variateur.
J'ai récupéré cette semaine une vis trazéoïdale avec son écrou qui pourra aller sur le longitudinal.Mon projet avance en fonction des opportunités qui se présentent sans délais précis.
Il faut préciser que j'ai une fraiseuse traditionnelle pour mes bricolages actuels par contre je suis comme toi je ne comprend rien à la partie électronique.Mais on aura bien quelques membres pour nous aider le moment venu.
Message  Invité Jeu 26 Mai 2011, 11:33
déjà usiner du dépron et de l'alu ça ne va pas être possible, soit c'est l'un ou soit c'est l'autre Embarassed
quand on usine du dépron c'est pour de grande surface voir même carément une plaque complète hors la même surface usinable pour de l'alu va demander une machine très rigide et donc lourde et cher alors que souvent l'alu est usiné sur de petite surface.
l'idéal est de faire une grande machine dépron et une petite pour l'alu mais l'inverse c'est peine perdu Wink
concernant mon sujet, il avance mais il me prend du temps donc je ne peux pas m'en occuper tout le temps et pourtant ce n'est pas l'envie qui me manque... @
Invité
Invité
Message  brise-copeaux Jeu 26 Mai 2011, 17:43
Bonjour.
Je suis d'accord avec Ordinerf usiner du dépron du cp ou de l'alu c'est pas du tout pareil, pour le dépron c'est souvent au fil chaude et le reste à l'outil donc a mon avis c'est deux machines différentes.
Comme toujours le mieux c'est de définir tes besoins qui te feras avancer dans le bon chois.
Message  oliverz Jeu 26 Mai 2011, 19:27
mon choix est fait,cette machine usinera du CP de faible epaisseur 3 ou 5mn
pour ce qui est du model que j'ai choisi ,que je pensai reproduir fidelement (facilitée) , je vais le modifier un peu...
-La base fera (X et Y) 1000 X 600 mn
-les cornieres en alu prevues sur ce plateau (base),je compte les remplacer par des profilés en "T" en acier (guidage de X )
et c'est là qu'arrive ma premiere question : le chariot X ( posé sur les profilés en T ) supportera le chariot Y et le chariot Z,
ok mais quand la broche Z va descendre pour usiner, est ce que cela ne risque pas d'avoir pour effet de soulever tout l'ensemble chariot X,Y et Z.?
est ce que je doit prevoir un "system anti-soulévement"du chariot X, ou le poids des chariot X,YetZ feron l'affaire??
j'ai fais des croquis avec sketchup pour illustrer ce que je raconte,mais pas moyen de les mettres dans mon message...désolé
oliverz
Message  Invité Ven 27 Mai 2011, 11:13
sur SketchUp il te suffit d'aller dans Fichier/Exporter/Graphique 2D et de le mettre en JPG puis sur ton sujet de ce forum tu va tout simplement cliquer sur l'icone "héberger une image" et tu va chercher ton image 2D sur ton pc et tu suis ce qui est marqué.
il va te donner 3 liens, tu copie le lien "Image" et tu le met dans ton message et le tour est joué.
pour fermer la fenêtre tu reclic sur "héberger une image" Wink
Invité
Invité
Message  oliverz Ven 27 Mai 2011, 13:58
construction de ma 1er fraiseuse cnc Suport10
super! merci Ordinerf
sur le "plan",rien n'est prevu pour empécher le chariot X de se soulever(fleche jaune) lorsque la broche (rose) va descendre.
est ce que je doit prevoir quelque chose ou sa peu allé comme ça?
oliverz
Message  Nico91 Ven 27 Mai 2011, 14:49
dans du dépron ça va aller, mais alors pour le reste affraid
Nico91
Nico91
Message  oliverz Ven 27 Mai 2011, 19:34
bonsoir,finalement ,je n'utiliserai pas de barre en T mais plustot de la cornierre
comme ça:
construction de ma 1er fraiseuse cnc Guidag10
ensuite il est cencé allé un bout de regle de maçon (en vert sur le dessin) par quoi est ce que je pourrai le remplacer?
oliverz
Message  Invité Sam 28 Mai 2011, 10:48
tout mouvement inutile doit être bloqué, même pour un matériau mou, tu peux avoir des saloperies qui se "colle" sur un rail et qui oblige un chariot à se "lever" donc obligatoirement tu dois bloquer dans le sens de ta flèche jaune.
même pour une machine laser on bloque, imagine que le chariot se lève un peu et tout peu partir en vrille Wink
concernant les roulements sur la cornière tu ne dois pas avoir dessous le même nombre que dessus, si tu en a deux au dessus alors tu en aura un centré en dessous, jamais plus de 3 roulements par direction, avec 4 par exemple, tu en auras forcément un qui sera dans le vide et qui ne servira à rien.
les 4 roulements c'est valable uniquement sur une section ronde de rail mais jamais sur un truc plat Wink
les deux roulements qui s'oppose à gauche de ton dessin se gênent, un seul suffit.
essaye de tout bloquer d'un seul côté de ta machine.
conçoit ta machine comme si tu n'avais pas de symétrie et donc que tu as qu'un rail d'un côté, l'autre rail ne sert qu'à "rattraper" les contraintes liées à la longueur de ton portique.
Invité
Invité
