frottement sur vis de marque ETALON
frottement sur vis de marque ETALON Empty frottement sur vis de marque ETALON
Message  p7m13 Lun 14 Oct 2024, 16:17
J'ai commencé une doseuse à poudre. Le rotor délivrera une quantité variable de poudre, contenue dans un trou cylindrique fermé par une vis ressemblant beaucoup à celle-ci.
https://ww1.outillage-francilien.fr/butee-micrometrique-execution-etalon-basic-sans-blocage-de-la-vis-micrometrique-etalon-c2x33652228
le souci est que la rotation de la vis est beaucoup trop libre.
La rotation du rotor va immanquablement provoquer un déplacement de la vis.
La vis a été démontée, nettoyée au fuel puis séchée.
En serrant fortement (mais uniquement avec les doigts) le cylindre noir contre le cylindre à sa gauche, j'observe un très léger frottement quand je veux déplacer la vis.
Le rajout d'un ressort à l'intérieur ne me semble pas une bonne idée. Il est impossible d'insérer un joint torique entre la vis et le bâti.
Le rajout de 1,5 tour de scotch transparent n'augmente pas l'inertie de la vis.
Avez-vous des idées ?
La photo montre une vis suisse Etalon et j'ai une Etalon entre les doigts. Je peux rajouter une vis de freinage/blocage mais ça va "massacrer" cette magnifique vis.
p7m13
frottement sur vis de marque ETALON Empty Re: frottement sur vis de marque ETALON
Message  BEROLA Lun 14 Oct 2024, 16:58
Un tour de ruban téflon sur les filets va régler le problème .
Message  p7m13 Lun 14 Oct 2024, 17:04
Merci !
p7m13
Message  p7m13 Dim 27 Oct 2024, 14:15
2 cm de ruban et la vis est parfaitement freinee
p7m13
