projet création quatrième axe
La remise à neuf de ma combinée Alcera Gambin 300P cnc avance doucement.
Le moteur de broche fonctionne (sans le frein) grâce à un VFD. Le faux-rond tourne aux environs du micron (cette machine a été très peu utilisée, dans un lycée dans les années 80). Le frettage du cone morse 3 est impossible grâce à l'idée de génie de mon ami mécanicien.
J'ai acheté un mandrin 3 mors d'occasion, très peu servi.
Les moteurs XYZ sont testés ok. Les vis à billes sont quasi neuves. Le moteur Z soulève le moteur. Moteur très coupleux. Aidé par un contrepoids et des poulies.
Pour les 2 autres axes, j'ai choisi, par précaution, 2 moteurs identiques au premier monté, très coupleux. La fixation des 2 moteurs en est à ses débuts.
Je réfléchis à un quatrième axe. Ma carte mach3 gère 4 axes.
Mon idée serait de motoriser une table telle que https://www.hbm-machines.com/fr/p/hbm-table-de-separation-75-mm-avec-kit-de-montage?kb=ga_pm_19553474630_&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwu-63BhC9ARIsAMMTLXQ-Cqy-ljS1gJN5TaPQYbbZNgy3RO9bBTckt2o0NQp8JH4o6VhxVcEaAgXZEALw_wcB
mais il faudrait un système vis à billes.
Question : mon idée est farfelue ? Remplacer la vis par une vis à bille est hors de la portée d'un bricoleur ?
p7m13- Passionné
Re: projet création quatrième axe
salut
j'ai vue des plateau motorisé avec vis a bille mais sur des base plus sérieuse
surtout que tu visse excellence du micron
il et certain que le prix sera plus .....mais au final tu va y gagné en facilité
j'ai eu la chance d'avoir trouvé une machine ayant très peu servi mais je ne cherche pas le micron absolu sur tous mes axes : conscient que ce sera impossible
p7m13- Passionné
Me semble être une bonne base de départ :
https://www.youtube.com/watch?v=BaUO8CMOS5I
Je mets le même moteur pas à pas, très coupleux. Je ne place pas un mandrin mais tout simplement l'étau. La hauteur de broche dépasse largement les 30 cm, donc pas de souci.
Il faut donc un entraînement par couroie crantée ou un système circulaire de vis à bille. Je fouille internet ...
p7m13- Passionné
https://fr.aliexpress.com/item/1005001670398723.html?af=1576628&afref=https%3A%2F%2Falitools.io%2Fshowcase&cv=47843&dp=1ed941cfbefb35e186862a83e60392b4&mall_affr=pr3&utm_campaign=1576628&utm_content=47843&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&aff_fcid=c1fb2d8048f74b739b7c05f1ada1b6e2-1727938767193-04825-_ePNSNV&aff_fsk=_ePNSNV&aff_platform=portals-tool&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=c1fb2d8048f74b739b7c05f1ada1b6e2-1727938767193-04825-_ePNSNV&terminal_id=afb60eded35d49cfb1d7140bb39288b5&gatewayAdapt=glo2fra
simca aime ce message
» Création couteau
» Skirel Création Workshop!
» Points à éclaircir sur création profil
» Création d'une vue éclatée sous SolidWorks
» Création d'un plus gros CNC à partir d'un modèle existant
