Microscope de centrage SIP HS
Vapomill
Demoniakteam
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Métrologie: Instruments de Mesures, Traçages :: Optique
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Microscope de centrage SIP HS
Superbe!
Merci beaucoup Charles!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Salut Bertrand,
J'ai un peu regardé tout ça.. Bon je me suis basé sur mes deux scopes de centrages Isoma qui doivent au mieux correspondre au tiens, ceux Hensoldt et les gonios sont différents.
Je n'ai pas put le démonter, tout mes micro tournevis sont inaccessibles (travaux)
J'ai mesurer une distance de mise au point pièce-lentille de 55mm sur les 2. Sinon je t'ai fais un schéma qui explique "l'architecture" de ces microscopes.
L'œilleton reçoit la seconde lentille et tu fais la mise au point en réglant la distance entre le réticule et la lentille en le vissant/dévissant.
C'est cette partie la qu'il te faut.
Amitiés, Charles
Amitiés, Charles
Demoniakteam- Passionné
Merci Charles
Vapomill- Chevronné
Salut tertous!
La lyre universelle Haulin est terminée (enfin!)
Reste à tailler tous les petits pignons, mais elle est fonctionnelle.
Je vais donc pouvoir remettre sur l'établi la remise en état de ce microscope!
Qui pourrait me dire le grossissement nécessaire de l’œilleton?
Merci!
Amitiés, Bertrand.
Merci!
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Salut!
Juste pour préciser que mon idée n'était pas si bonne que ça, puisque le limiteur de couple de la lyre ne fonctionne qu'en marche avant.... En fait, malgré l'angle très aigu formé par les segments de droites joignant le centre des grandes roues à celui de la broche et celui de l'entrée de boîte, en marche arrière, la force de répulsion des grandes roues est inférieure à celle qui tend à les "avaler"...
Il me faudra donc créer un limiteur supplémentaire au niveau de l'entrée de boîte Norton...
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Hello Bertrand
qui est très facile à mettre en oeuvre,
qui est très fiable,
facile à calculer
est ....
... la goupille de sécurité en aluminium (1050 ou 6060) comme sur la vis-mère des tours EMCO .
Très rapide à changer en cas de rupture, indépendant de l'inertie des pignons d'inversion et sans risque de broutage destructif
Et le système qui fonctionne dans les deux sens,Vapomill a écrit:Il me faudra donc créer un limiteur supplémentaire au niveau de l'entrée de boîte Norton...
facile à calculer
est ....
Certainement, Lil!
C'est même ce que je vais mettre en œuvre sur l'entrée de boîte. Mais le système que j'avais imaginé permettait de n'avoir aucun démontage à faire, ni aucune pièce à changer...
Je vais cependant conserver mon système qui est vraiment impecc...en marche avant!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
» Microscope de centrage
» Restauration microscope gonio Isoma
» Microscope de centrage ISOMA (Schaublin 102 & 120)
» Microscope de centrage Deckel SK40
» Microscope de centrage Bowers + SOPAM
Page 3 sur 4
