-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue)
petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue) Empty petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue)
Message  p7m13 Mer 25 Sep 2024, 09:46
le site  gère les photos d'une façon bien bizarre ET mon texte disparaît quand je fais EDITER !!!!
Achat leboncoin. Il ne m'a pas été possible de tester la machine lors de l'achat. Je viens de lui brancher à domicile un générateur de phases. J'ai placé les 3 barrettes du moteur dans la bonne position ! J'ai changé les 4 fusibles, tous morts !
La scie :
Le boitier de commande :
Le boitier, une fois le capot enlevé :
[img]https://i.servimg.com/u/f38/20/53/80/24/th/20240914.jpg
Quand j'appuie sur le bouton poussoir '17' (commandé par le bouton vert), l'ohmmètre sonne
Quand j'appuie sur le bouton poussoir '10' (NON relié au bouton vert), l'ohmmètre sonne
p7m13
petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue) Empty Re: petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue)
Message  p7m13 Mer 25 Sep 2024, 10:17
La scie de marque inconnue :
petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue) 20240915
p7m13
Message  p7m13 Mer 25 Sep 2024, 10:20
Le boitier de commande : bouton vert, bouton rouge :
[img]petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue) 20240917[/img]
p7m13
Message  p7m13 Mer 25 Sep 2024, 10:25
Capot du boitier en place : quand j'appuie sur le bouton vert, l'ensemble génère un petit son électrique, le moteur ne tourne pas
Capot enlevé: quand j'appuie sur le bouton 17, même résultat : l'ensemble génère un petit son électrique, le moteur ne tourne pas
Capot enlevé : quand j'appuie sur le bouton 10, le moteur tourne et s'arrête uniquement si j'appuie sur le bouton d'arrêt
Pourquoi le bouton poussoir 17 est actionné par le bouton vert alors qu'il faut une action sur le bouton poussoir 10 ?
Le générateur de phases fait tourner sans souci le moteur de broche de ma combinée
p7m13
Message  p7m13 Mer 25 Sep 2024, 10:28
Couvercle, vu du côté interne :
[img]petit problème électrique sur scie achetée (marque inconnue) 20240918[/img]
p7m13
Message  p7m13 Mer 25 Sep 2024, 11:24
je vais nettoyer tout ça, à la recherche d'une plaque signalétique
p7m13
Message  p7m13 Mar 01 Oct 2024, 11:10
problème résolu. La machine scie des gueuses d'acier doux
La partie électrique contenue dans ce boitier est, selon moi, différente de l'initiale et à mon avis le bouton on/off sur la partie gauche de la scie est un réjout "récent".
Le capuchon de ce boitier est d'époque et ne correspond pas à la partie électrique actuelle. Il a fallu inverser la petite languette en acier !! et la modifier un petit peu pour provoquer correctement la bonne impulsion : appui sur le bouton poussoir "10"
La détection de fin de sciage (qui date de la fabrication de la scie et qui n'est pas une impulsion) ne peut (à mon humble avis) s'adapter à ce boitier récent. Raison pour laquelle elle n'était pas connectée. Cette détection permet de s'éviter de surveiller sans cesse le sciage mais je ne vois pas comment la brancher
La machine ressemble beaucoup à ce que je trouve sur internet dans la marque ADAM Cette scie est de marque ADAM
mais je ne trouve aucun schéma
p7m13
