-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Problème de filetages
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème de filetages - Page 2 Empty Re: Problème de filetages
Message  brise-copeaux Mer 06 Nov 2024, 19:11
Re,
Donne le pas de la vis mère...pour ça mesure sur 10 filets.
Est le que le 75/60 ne serai pas inversé Question
Message  TRD Mer 06 Nov 2024, 19:55
75/60 ça fait 1,25.
Si tu montes 60/75 au lieu de 75/60, ça fait 1,25 au carré donc 1,5625.
A mon avis ce n'est pas une inversion de ces roues. Le problème doit etre qu'au lieu d'avoir les deux roues solidaires et l'entrée par une et la sortie par l'autre, il ne doit y avoir qu'une seule roue engrènée. Le mouvement rentre et sort par la même roue ce qui revient au même que si cette roue n'existait pas et la roue menante directement engrennée avec la roue menée.
Envoie une photo du montage, on va vite voir si c'est ça.
Message  TRD Jeu 07 Nov 2024, 06:14
La nuit porte conseil...
J'ai une autre explication possible.
Entre un filetage imperial et un filetage metrique de pas voisin, il y a un rapport de 1,27. Tu as estimé (comment ?) l'erreur à 1,25.
Il est possible que tu aie une vis mère imperiale.
Message  paulinfrance Jeu 07 Nov 2024, 12:51
TRD a écrit:La nuit porte conseil...
Opps,
         le problème était moi, Embarassed
 J'ai compris qu'un tour de la vis mère été de 1 mm, il n'est pas, mais de 1.5 mm !, aussi les deux pignons 30/30
 en fait, il faut un seul de 30,et mon peigne à filetage à 3€. Ne vaut rien.
Donc, 76d sur le mandrin couplé avec le 60d, le 60 d sur le 30d et le 30d sur la vis mère 36d, j'ai aussi fabriqué toutes les 'vis' et hexagonal de 12 mm pour les pignons. ouff, Razz
 Merci à tous, enfaite, c'est toute un métier.
Le prochain fois, je vais lire la notice,,,, Cool
Dernière édition par paulinfrance le Jeu 07 Nov 2024, 17:17, édité 1 fois (Raison : Notice)
paulinfrance
Message  brise-copeaux Jeu 07 Nov 2024, 18:52
rabbit
