qualitée de serrage porte pince BT 40 pour pince C42 qui utilise
je dois acheté un porte pince pour des fraise et outils en gros diamètre de 25 à 32
les pince ER40 font cela mais je trouve quelle ne maintienne pas assez la fraise trop courte
les porte pince weldon sont parfait mais pas toute les dimension du moins en prix raisonnable
en effectuant une recherche j'ai trouvai les pince type C les C42 réponde à mes besoin
part contre le serrage dans le porte outils et différent des ER un systéme avec des roulement rouleau serre la pince avec un excentrique
quelle fiabilité dans le temps il précise un couple de serrage assez bas qui demande presque une clé dynamo
les porte pince hydraulique serait top mais le prix pas raisonnable sauf bonne ocass qui passerai
qui utilise régulièrement ce type de porte pince
merci pour les retour
Re: qualitée de serrage porte pince BT 40 pour pince C42 qui utilise
Salut
Je ne connais pas ces pinces.
J'ai des OZ 32 (DIN6388 B ou ISO 10897 B) qui vont tres bien. Contrairement aux ER, les OZ peuvent serrer des diametres egaux à leur designation : 25 mm pour OZ25 et 32 mm pour OZ32.
En France, elles sont souvent horriblement cheres en neuf. Mais on en trouve beaucoup plus facilement en Allemagne. La majorité des porte-pinces OZ 32 sont en ISO 50. Mais ça existe aussi en ISO 40 (SK40.) Les ISO 40 OZ32 sont plus rarement en vente d'occasion.
J'ai les deux modeles.
Isabelle en a de temps en temps à des prix corrects. C'est rare en France, mais c'est aussi peu recherché.
Les chinois en vendent aussi, mais je n'ai que des pinces d'occasion fabriquées chez les "casques à pointes".
Ach so !
Il existe aussi des mandrins ISO 30 (SK30), mais uniquement pour des pinces OZ25.
Ach so !
Je viens de regarder les C42. C'est du BIG KAISER.
Je crois qu'ils ont été rachetés par Nikken. Quoi qu'il en soit ça doit couter une fortune. Mais les chinois sont aussi sur le coup...
oui en chinois ou ocass qui passe j'ai pus acheté un sk 40 neuf à bon prix mais er 32
les weldon sont parfait mais rare et limité en diamètre
j'ai des fraise neuve en 28 et en pouce de marque
ce qui m’inquiète un peut et le principe de serrage
j"ai des pince en ER 40 mais ca fait peut de serrage pour la taille de fraise
Regarde chez big Kaiser, il me semble qu'il doit y avoir des mandrins en 26 ou 28 (je ne me rappelle plus) pour les tetes a aleser. J'en acais acheté a une boite de Rillieux qui se debasassait de ses machines traditionnelles pour des CN. Je les ai payé 20 Euros piece. Ils en vaient une palette complete. En fait c'est exactement comme un Weldon mais ça n'existe que dans deux ou trois dimensions. Et la difference est du cote du male. Le weldon a un plat, alors que le Big Kaiser a deux culs d'oeufs. Les diametres sont super precis.
Si c'est du 26, tu peux realeser a 28 au carbure.
https://www.bigkaiser.eu/fr/produits/outils-a-aleser/tete-a-alesers-de-precision-avec-porte-plaquette-peripherique.html
» GERARDI serrage de pieces et porte-outils
» Vis autotaraudeuse utilisé comme outil de coupe (pour faire des trous de 100 mm)
» Clé de mandrin pour serrage rapide
» Vente : pinces W38 pour serrage matiere sur tour.
» porte-fraise scie pour tasseau w20
