Emco FB2
Emco FB2
Emco FB2 manuel
Emco FB2 manual
Emco FB2 automatic feed
Emco FB2 pièces détachés
Emco FB2 brochure
Caractéristiques techniques
Capacité d’usinage :
Course du chariot, sens longitudinal : 380 mm
Course du chariot, sens transversal : 140 mm
Ecart entre table de fraisage et broche d’usinage : 370 mm max
Col de cygne de la broche : 163 mm
Table d’ablocage
Dimensions de la table: 630 x 150 mm
3 rainures en T : 11 mm
Ecart entre rainures: 45 mm
Tête verticale de fraisage orientable
Cône intérieur de la broche: CM2
Course du fourreau: 40 mm
Plage de pivotement: ±90°
Division du vernier: 10’
Nombre de vitesses de broche: 6
Vitesses de broche: 120, 200, 370, 680, 1100, 2000 tr/min
Dispositif d’arrosage (accessoire)
Puissance du moteur de la pompe: 110 W
Contenance du réservoir : 27 I environ
Débit de la pompe: 40 l/mn environ
Division de l’échelle graduée des volants
Axe X, Y et Z: 0,025mm
Puissance moteur (courant alternatif): 0,24 kW
Tension d’alimentation: 230V
Fusible: 16 A à action retardée
Dimensions de la machine
Longueur: 904 mm
Largeur: 659 mm
Hauteur: 1115 mm max
Surface d’implantation: 910 x 680 mm
Bac de récupération de liquide de coupe: 910 x 540 mm
Stand Support: 440 x 490 x 750 mm
Poids: 140 kg environ
Emco FB2 manual
Emco FB2 brochure
Table d’ablocage
Longueur: 904 mm
Largeur: 659 mm
