suggestion sur la doc fabrication de composants hydrauliques
Re: suggestion sur la doc fabrication de composants hydrauliques
Message  siger1 le Jeu 11 Nov 2010, 21:37
bonsoir Lil
travaillant dans l'hydraulique depuis pas mal de temps , je me permet de signale une chose qui n'a pas eté dite ,
on peut utiliser aussi un verin intermediaire comme accumulateur ' (il faut qu'il est une cylindrée importante )en l'alimentant grande chambre et recuperant la pression obtenue petite chambre ,on pert du debit on gagne en pression ,je l'explique peut etre pas correctement , toi tu sais , ça peut servir a ceux qui veulent monter à des pressions importantes avec des pompes à basses pressions.
a+
siger1
siger1
Message  Papeteme le Jeu 11 Nov 2010, 23:29
siger1 a écrit: bonsoir Lil
on peut utiliser aussi un verin intermediaire comme accumulateur (il faut qu'il est une cylindrée importante )en l'alimentant grande chambre et recuperant la pression obtenue petite chambre ,on pert du debit on gagne en pression ,je l'explique peut etre pas correctement , toi tu sais , ça peut servir a ceux qui veulent monter à des pressions importantes avec des pompes à basses pressions.
a+
siger1
Excuse moi d'intervenir, mais je pense que tu voulais écrire MULTIPLICATEUR .
Peut être que lil en parlera plus tard en même temps que les diviseurs de débits rotatifs employés en
multiplicateur de pression.
Tu es dans quelle branche de l'hydraulique ?
Bonne nuit . Papeteme;
Message  Lil le Ven 12 Nov 2010, 09:55
Hello Siger
Il existe une infinité de solutions en multiplicateurs de pression :
- Multiplicateur basse pression (6 à 10 bars) pneumatique vers haute pression hydraulique (250 bars) qui se divisent en différents systèmes
• Multiplicateur simple avec un piston de grand Ø pour l'air et un piston concentrique de petit Ø pour l'hydraulique. Encombrant et faible débit mais utilisé dans certaines petites presses.
• Multiplicateur à palettes, en fait un moteur pneumatique qui emmène une pompe hydraulique
- Multiplicateur hydrauliques -> hydrauliques
• A engrenages double étage 100 bars -> 250 bars
• Diviseur de débit rotatif à engrenages ou à pistons rotatifs utilisés principalement en synchro-coupleurs hydrauliques, mais dérivés de leur application première et qui peuvent servir de multiplicateurs
• A pistons rotatifs THP 250 bars - > 700 bars, 1200 bars ou plus. Ils sont alimentés par une pompe à engrenages et permettent des très hautes pressions pour des petits vérins (problème d'encombrement) de très grande force (20 à 100 T ) avec des petits Ø.
Il existe de jolies application (notamment aéro) chez HYDRO LEDUC.
J'en parlerais à la fin de l'article sur la réalisation des composants hydrauliques par l'amateur.
PS : c'est bien que certains s'intéressent au sujet, cela me motive pour continuer.
Administratrice
Administratrice
c'est encore drôle ...
Message  Nakatambol le Ven 12 Nov 2010, 12:10
............. Bonjour Lil,
si l'on ne poste pas plus, c'est pour garder la cohérence technique à tes articles.
Crois-moi, tu as des fans => cf. le post remerciements à Lil.
Bon courage, continue, perso "j'capote dessus ben raide !"
Amicalement. Alain.
Fiat minimis et patria.
Nakatambol
Message  Invité le Ven 12 Nov 2010, 13:04
Nakatambol a écrit:Bon courage, continue, perso "j'capote dessus ben raide !"
Met z'en ! Elle est fine ma chum, fait que! Pas le genre a s'pogner l'cul !
Wink
Invité
Invité
Message  Papeteme le Ven 12 Nov 2010, 14:16
A Véro et Nakatambol,
Non mais dites donc, ça va durer longtemps votre petit dialogue privating.
Nous, on fait quoi ? On était là pour prendre un cours d'hydraulique et pour vous comprendre faudrait encore allez apprendre une langue d'une peuplade étrangère .............
Z'avez de la chance qu'on ait jurer de veiller à la bonne ambiance du forum, sinon je vous en foutrait de marmonner dans notre dos. Va t'y falloir que j'appelle Poupa 1er pour vous remettre dans l'axe ...............
Z'avez aussi de la chance tous les deux que je vous aime bien ......... continuez, ça émoustille nos neurones et ça retarde aïllezaïmeur.
Bon après midi. Papeteme
Message  pierrepmx le Ven 12 Nov 2010, 16:55
moi aussi, j'attends avidement les posts de Lil comme, à une certaine époque où je n'avais pas encore balancé ma TV, le nouvel épisode de Dr House !
Et moi non plus je ne réponds pas dans le thread pour ne pas le polluer et lui garder son côté "référence".
Je ne sais pas le dire en Québécois, mais vas-y continue, on adore !
Pierre.
pierrepmx
Message  Guib57 le Ven 12 Nov 2010, 20:07
a+
siger1
Tout à fait
En montant en série un ou plusieurs vérins on a très vite multiplié, voire décuplé la pression de départ
Perso je suis arrivé à 1000 bars avec une pompe hydraulique qui donnait 180 bars
Guib57
Message  siger1 le Ven 12 Nov 2010, 21:54
bonjour Lil
continu c'est tres interessant ,tu as compris mon méssage ,je sais beaucoup de chose ,mais pas toujours l'expliquer, je te contacterais en continu pour apporter des precisions, c'est passionnant l'hydraulique
a+
siger1
siger1
