Ecrou E40
Ecrou E40
Message  guydo67 le Mer 03 Nov 2010, 13:36
Je cherche un écrou pour un mandrin recevant des pinces E40, ni ER ni EX ou autres mais bien des très anciennes pinces E de Schaublin, donc un écrou qui ne peut que se retrouver au fond d'un tiroir
Merci d'avance, Guydo
guydo67
Re: Ecrou E40
Message  Prétender le Mer 03 Nov 2010, 14:22
Bonjour guydo67
Ou se fabriquer?
Prétender
Re: Ecrou E40
Message  guydo67 le Mer 03 Nov 2010, 16:12
J'ai fait la vis du mandrin et c'est pas simple pour moi alors l'écrou je ne pense pas encore être capable de le faire...
Guydo
guydo67
Re: Ecrou E40
Message  Vapomill le Mer 03 Nov 2010, 22:07
Salut Guydo!
Si tu as fait ce corps de porte pince E40, c'est certainement que tu as des pinces E40...?
Si tu achètes un écrou basique E40 Schaublin, tu pourras démonter l'extracteur et t'en servir comme écrou pour ton porte pince...
Mef. du côté des chinois qui en général font cette pièce (l'extracteur) directement taillée dans la masse.
De même si tu prends un écrou haut de gamme (avec bagues de friction dans l'écrou), je ne suis pas certain que l'extracteur soit démontable...
L'extracteur, c'est cette pièce qui s'insère dans la rainure des pinces Ex, ESX, ou ER.
Amicalement, Bertrand.
Vapomill
Re: Ecrou E40
Message  guydo67 le Jeu 04 Nov 2010, 08:34
Vapomil,
C'est pas tout à fait exacte que l'écrou ER fonctionne avec les pinces E. En effet quand on utilise un écrou ER la pince E dépasse un peu de l'écrou et la pression ne se fait pas jusqu'au bout (voir photo jointe, si j'y arrive...), l'écrou E doit donc être plus long en extrémité et/ou avec une ouverture plus petite. Pour l'instant j'utilise mon écrou ER mais je préfèrerais trouver un écrou E. J'ai bien trouvé sur le net une boîte indienne qui fabrique des écrous E mais mon mail est resté sans réponse, logique car je n'en voulais qu'un et je pense qu'ils vendent par centaine...
Guydo.[img][/img]
guydo67
Re: Ecrou E40
Message  Vapomill le Jeu 04 Nov 2010, 08:44
Salut Guydo!
Je vois que tu connaissais déjà...
Crois-tu que ça puisse vraiment influer sur la précision de serrage? scratch
Bonne chance dans ta recherche, cordialement, Bertrand.
Vapomill
Re: Ecrou E40
Message  guydo67 le Jeu 04 Nov 2010, 10:26
Vapomill,
ma crainte n'était pas tant dans la précision (je n'en suis pas encore là...) que dans l'absence de serrage au bout, là où l'effort est au maximum. J'espère que la photo sera mise afin que ce soit plus compréhensible. Je pensais trouver un vieil écrou dans un atelier où je fais parfois faire des piècess me disant que ces vieux truc ils ne les utilisent plus, mais ils n'avaient que des E32, m'expliquant que plus gros (E40) cela posait des problèmes de sécurité. Donc je cherche toujours.
Guydo
guydo67
Re: Ecrou E40
