Cherche alésoir machine Ø11
Cherche alésoir machine Ø11 Empty Cherche alésoir machine Ø11
Message  Lalu le Ven 29 Oct 2010, 20:51
Je suis à la recherche d'un alésoir machine Ø11
Avez ça dans un fond de tiroir ?
Merci d'avance
Lalu
Lalu
Cherche alésoir machine Ø11 Empty Re: Cherche alésoir machine Ø11
Message  Lil le Sam 30 Oct 2010, 08:55
Hello Lalu Cherche alésoir machine Ø11 2998821839
Exotique comme dimension et qui risque de ne pas servir souvent.
Si c'est pour un usage unique, tu peux éventuellement le faire avec du stub de 12 ramené à 11,5 sur une longueur de 30 puis à 10 jusqu'à la queue.
Pour simplifier, une taille droite pour 5 ou 6 dents, puis trempe du stub sans oublier le revenu car sinon il éclate puis affûtage externe pour le ramener à 11.
Sinon décolletage directe à 11 puis taille et trempe et dépouille à la Dremel sur un chariot (tour ou fraiseuse)
C'est assez rapide à faire.
Dans une de mes périodes de vie désargentée, j'en ai fait à des dimensions exotiques (Ø 9, etc ...) mais jamais 11.
Cherche alésoir machine Ø11 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
Message  Lalu le Sam 30 Oct 2010, 09:48
Bonjour Lil
Merci pour l'intérèt porté à ma requête
J'ai déjà réalisé un alésoir en procédant à peu près de la même façon que celle que vous préconisez
Je n'ai pas obtenu de résultat valable (stries sur paroi) car, malgré les soins apportés, l'affutage n'a probablement pas été effectué dans les règles de l'art
Effectivement, c'est une dimension " exotique " mais je n'ai pas le choix
L'alésoir est destiné à calibrer le passage des guides soupapes des culasses de mon moteur radial
Les parois doivent être aussi lisses que possible car j'ai des impératifs d'étanchéité
Il y a tellement d'usinages à effectuer que l'espace est très réduit
Je vais attendre encore un peu au cas où une opportunité se présenterait
Si ce n'est pas le cas, je me rabatterai sur un alésoir à main Crying or Very sad
Lalu
Lalu
Message  Lil le Sam 30 Oct 2010, 10:02
@Lalu a écrit: L'alésoir est destiné à calibrer le passage des guides soupapes des culasses de mon moteur radial
En effet.
As-tu regardé chez Otelo ?
Un alésoir machine de Ø 9 mm vaut entre 17 et 34 € en fonction de la qualité.
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/EndecaPipeline-Start?SelectedMenuCategoryID=Produits&Ntk=Default_OTFR&Nty=1&D=0&Ntx=mode+matchallpartial&Dx=mode+matchallpartial&Ne=0&PrefixDirect=&CategoryName=Produits&N=16032+16046&SelectedSubCategoryID=LesProduits&Ntt=13117090&x=0&y=0
Administratrice
Administratrice
Message  Lalu le Sam 30 Oct 2010, 13:28
Ok : je vais regarder mais leurs prix font peur
Lalu
Lalu
Message  TRD le Mar 23 Nov 2010, 21:57
Mon fichier dit que je dois avoir un diamètre 11, 01 en stock.
Je peux le prêter si ça te dépanne, mais je veux le récupérer ensuite.
Me contacter en MP si intéressé.
Sinon, tu peux fabriquer une mèche-canon comme je l'ai vu faire quelquefois par de vieux outilleurs. Tu prends un poinçon rectifié en acier rapide, tu rectifie un plat sur la moitié du diamètre sur quelques milimètres et tu coupes la tête du poinçon. Il faut percer l'avant-trou comme pour un alésoir à 98 % de la cote finale et passer ensuite la mèche-canon dans le trou qui sort avec un diamètre très précis.
Ceci dit, pour avoir une bonne étanchéité, il suffit à mon avis que le jeu soit faible. La rugosité serait plutôt favorable à l'étanchéité quand l'écart de pression suit une loi cyclique (effet de chicane).
