TIG PRESTOPAC 160
TIG PRESTOPAC 160
Message  PAULOSIUS le Dim 24 Oct 2010, 13:45
J'ai acheté d'occasion un poste a souder SAF PRESTOPAC 160
Je n'ai pas la notice de cet appareil...
Pensez vous que je puisse souder l'alu avec ce biniou...???
L'ami a qui jai acheté ce poste me dit qu'il faut plus de puissance pour l'alu..???
J'ai la torche neuve ,la bouteille d'argon,les electrodes tungstene "bout rouge",cable masse,10kgs de baguettes inox,les buses ect.....
Amities Jean Paul rabbit rabbit
PAULOSIUS
Re: TIG PRESTOPAC 160
Message  phil63 le Dim 24 Oct 2010, 14:46
A mon avis, ce matériel convient à la soudure de l'alu!
Nous avons les mêmes modèles au boulot, et nous soudons l'alu, l'inox, avec.
Il suffit de changer les électrodes et le gaz d'inertage!!
Phil63
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
http://www.pliante-rapido.com
Message  Prétender le Dim 24 Oct 2010, 14:55
Prétender
Message  PAULOSIUS le Dim 24 Oct 2010, 15:43
Merci Phil 63 et Pretender.... c'est tout a fait les infos que je recherchais...
Amities Jean Paul
PAULOSIUS
Message  Nico91 le Lun 25 Oct 2010, 00:10
Un truc m'échappe, comment tu peux souder l'alu alors que le poste à souder ne fait apparemment que du DC est pas du AC. Avec le mine pour avoir tester, souder en DC l'alu ça ne le fait pas, obliger de passer en AC !!!
Nico91
Message  PAULOSIUS le Lun 25 Oct 2010, 08:25
Bonjour Nico
Ta question ,je ne sais pas y repondre...
J'ai acheté le poste ,l'ami qui me l'a vendu a fait une demo devant moi pour de l'inox uniquement......
J'aimerais ,bien entendu que cette question soit eclaircie.......
Merci a tous pour le complement d'infos rabbit
Amities Jean Paul
PAULOSIUS
Message  Calamentran le Lun 25 Oct 2010, 08:47
Paulosius, ton poste, en TIG ou MMA, génère une tension courant continu (CC).
---> Le meilleur procédé pour souder l'aluminium et ses alliages nécessite un poste générant du courant alternatif (CA) ce qui n'est pas le cas pour ton poste. Que ce soit en MMA (baguettes enrobées) ou en TIG, l'inversion du sens des électrons et des ions à chaque alternance (tous les 1/50 de seconde donc) permet de décaper l'alu de sa couche d'oxyde tout en évitant de trop chauffer ton électrode...
Pour t'éviter l'ennui d'un long discours, je te conseille de te rendre sur le site soudeur.com à cette adresse
http://www.soudeur.com/articles.asp?id=192
où tu trouveras un excellent article sur le sujet, avec les avantages et inconvénients selon la polarité + ou - ou alternatif à l'électrode ...
A ta disposition si +
P.S : au vu de ton atelier, un conseil... soudes dehors !! Very Happy
Message  PAULOSIUS le Lun 25 Oct 2010, 14:23
OK pas de probleme je suis bien assuré bom
Serieusement......je fais meme tres attention quand je meule.....alors la soudure......c'est outside !!!
Je me suis reinscrit sur le "le soudeur.com"......il y a de quoi lire... study study study king
En fait ,dans l'ignorance et la peur de tout cramer.....il est plus judicieux et surtout moins honereux...de demander... scratch
Merci a tous.....je vais vais remettre "carré" mon petit poste (vis ,connections,raccord gaz) avant de me lancer...
amities Jean Paul
PAULOSIUS
