Huiles du commerce
Huiles du commerce
Bonjour à tous.
Après quelques recherches sur le forum, je me permets de vous soumettre un problème concernant la lubrification des glissières de mon tour.
Nous, les particuliers, nous n'avons pas accès au lubrifiants industriels, sauf par grosse quantités à des prix prohibitifs. Aussi, j'envisage de lubrifier les glissières de mon banc via le système centralisé (pompe à main) avec de l'huile ... pour chaînes de tronçonneuses. Après tout c'est fait pour glisser, et l'huile est perdue. A condition bien sur d'utiliser une huile non biodégradable.
Quid des boites de vitesses et broches ? Peut on utiliser des huiles de BV automobiles du commerce ? En 90 ? Il y a le problème du bronze qui est sensible à certains additifs. Mais comment savoir si telle ou telles sont compatibles ?
Internet bien sur, mais pas évident.
Bon dimanche à tous !
Re: Huiles du commerce
Si en 5L ça te convient:
https://www.directlub.com/lubrifiant-industriel/huiles-glissieres/huile-glissiere-68.html
Daniel Pouzenc- Membre confirmé
Moui ...
Pourquoi pas ... Il faut que j'étudie la fiche technique de ce produit.
Entretemps, j'ai trouvé un fournisseur de matériel industriel qui vend notre grande marque Française. Ainsi, je pourrais comparer les prix.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Beeps a écrit:Il y a le problème du bronze qui est sensible à certains additifs. Mais comment savoir si telle ou telles sont compatibles ?
a lire => https://passion-usinages.forumgratuit.org/t4386-lubrification-des-paliers-bronze-d-un-tour
mais pour resumer les huiles moderne sont compatible avec le bronze
Prudence quand même
Ca dépend les fabricants. Dans les ponts et transfert de mon Dodge, j’emploie une huile hypoïde Total pour engrenages du même nom. Elle ne doit toutefois être employée pour la boite qui comporte des coussinets bronzes. Je l'avais aussi employée pour un mécanisme oscillant de faucheuse et la noix n'a pas trop aimé ...
» Les différents type de graisses et d'huiles / Classification des huiles
» Equivalence d'huiles/fluides hydrauliques des différentes marques
» PROMAC catalogue ARTISANAT COMMERCE INDUSTRIE
» Huiles usagees
» Huiles moteurs et boite
» Huiles usagees
