Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
siger1
Nenes
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
l'engin est de 2010, la courroie etait tres probablement celle d'originebrise-copeaux a écrit:
Pas sûr, si il l'a acheter d'occasion qui dit que l'ancienne courroie était d'origine ???...par se que déchiqueter c'est pas normal.
mais on me dirait que sur ce genre de motoculteur on trouve des courroies "low cost" ....
vous allez rire mais sur internet pour un stafor pilote 88 s1hr4 courroie de marche avant ref 39018 (marche arriere 39019)Nenes a écrit:J’ai acheté la courroie dans un magasin spécialisé du village d’à côté elle mesure 91 cm la référence constructeur préconise 91,5cm.
https://www.motoculture-distri-piece.fr/courroie-motobineuse-pilote-88-39018,fr,4,55594.cfm
https://www.nhp-motoculture.fr/courroies-motoculteurs-motobeches-motobineuses-fraises-arrieres/6943-courroie-motobineuse-stafor-pilote-88-p390180-p39018-39018.html
piece d'origine (mais cher):
https://www.jardimax.com/p/5580-courroie-motobineuse-bestgreen.html
https://www.manomano.fr/courroie-pour-moteur-thermique/courroie-motobineuse-bestgreen-10691339
Re,
Effectivement il manque 5mm, pour celle à 12€ qui est la bonne sa vaut pas le coup s’emmerder...d'office moi je change.
FICHE TECHNIQUE
Compatibilité | Bestgreen |
Origine Constructeur | Oui |
Autres References | 39018, 39018.1 |
EN SAVOIR PLUS
Courroie entrainement avant motobineuse Pilote 88
Type: lisse
Modèles:
S1BR4
S1BR6
S1HR4
S1HR6
S1LR4
S1LR6
S1KR4
S1KR6
(Tous les modèles ne sont pas dans la liste ci dessus)
Longueur primitive: 900
Ancienne référence: 39018, 39018.1
Un conseiller est à votre écoute pour tous renseignements.
Cette courroie est d'origine Pilote 88, vous avez donc l'assurance d'avoir un article de qualité qui répond aux exigences du fabricant.
Elles font 900 mm origine ! ......Mais on a pas la largeur ! ......
"Longueur primitive: 900" ... soit environ 915 de longueur EXTERIEUR
sinon, et sans etre moi meme devant la dite machine, si besoin d'un chouilla plus long (pour X raisons ...)
L primitive = 912 => https://www.123courroies.com/10mm-x-6mm-z/345884-courroie-trapezoidale-lisse-z35-contitech-4010858341589.html
Sorry ! ...si j'avais pris le temps de lire (et surtout de bien "capter" tous les mots) je n'aurai pas dis de bêtise ! Voila quand on est trop pressé ! .....Enfield a écrit:"Longueur primitive: 900" ... soit environ 915 de longueur EXTERIEUR
Il en aura fait dépenser de l'énergie et des paroles ce problème de courroie ……….
beaucoup plus de temps qu'il en aurait fallu pour régler le problème .
Re,
Et ça pas l'air de l’intéresser pas revenu depuis dimanche.
.....................Nenes doit bosser la semaine, il n'a (lui ! ) QUE 29 ans !
BEROLA a écrit:Bonjour
Ne regrettons pas le temps passé.....il y a toujours quelque chose à en apprendre à condition de bien s'interroger à la fin et là comme dans les manœuvres d'entrainement des pompiers, l'important est dans le débriefing .
Pour moi par exemple, ce post, grâce à la notice Honda (évoquée par Enfield) m'a fait connaitre la subtilité du réglage d'entraxe par déplacement du moteur, ce qui doit permettre un positionnement idéal du galet de commande. C'est sûrement un plus pour une utilisation optimum possible avec une longueur de courroie moins impérative. Il est vrai que les appareils Honda sont généralement assez richement pourvus.
Ce post m'a aussi permis de rappeler et d'attirer l'attention très tôt sur la confusion possible qui pouvait exister entre longueur primitive et longueur extérieure. Surtout quand, dans le même temps, on parlait de mesurer avec une ficelle qui passe à fond de poulie où justement la courroie ne doit pas se situer.
Enfin, il m'a confirmé une fois de plus que beaucoup d'interventions sont faites de façon tout à fait épidermique, pour ne pas dire impulsive, sans tenir compte, ni se référer, ni citer les interventions précédentes des autres contributeurs...........................comme si elles n'étaient même pas lues ! C'est démotivant pour qui essaye d'être constructif...........
Bien amicalement.
Papeteme- Modérateur
» Problème motoculteur
» Motoculteur Randi [problème embrayage]
» motoculteur
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» Motoculteur Honda F540
» motoculteur
Page 6 sur 7
