Triphasé ou monophasé ?
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Triphasé ou monophasé ?
MJC22160 a tout dit ! yapuka !
merci beaucoup pour vos infos.
rimaniro- Passionné
C'est pas un peu limite un moteur à 900trs pour une perceuse
Tout est fonction des poulies étagées qui l'équipe
c'est peut être même meilleur pour avoir plus de couple dans les gros percages
brise-copeaux a écrit:Salut,
....Tout dépend du rapport des étages des poulies, ou des pignons de boite , je ne connais pas sa machine mais si rimaniro nous met quelques photos, on pourra se faire une idée plus précise. (je pense que c'est des poulies étagées à courroies?)
Re,
C'est bon dans la doc d'origine le moteur est donner pour 1000trs...et avec le variateur mécanique plus changement de poulie les vitesses vont de 70 à 2600trs
Bien largement suffisant pour la mécanique !
Il n'y a vraiment que les petits diamètres qui demandent des vitesses élevées .
.....et "accessoirement" elle fait "taraudeuse"
Oui taraudeuse!!!a condition de savoir s'en servir, ont en avait une comme ça mais pas de cette marque, ont n'a jamais été foutu de s'en servir
j'utilise également ma perceuse en taraudeuse avec un appareil a tarauder Wabeco .
comme elle est équipée d'un variateur mécanique Vari hainaut associé a un variateur électronique
j'ai une infinité de vitesses et de réglage de couple en combinant les deux .
Bien réglée on taraude a M2 sans problème mais je limite à M6 et ça me suffit ..
Au dessus le tourne a gauche fait le reste ….
» [résolu]Recherche variateur de frequence monophasé-monophasé
» Passage en triphasé
» Passage tour De Vallière en monophasé
» Variateur de vitesse pour moteur monophasé
» moteur triphasé bizarre
Page 3 sur 4
