Problème motoculteur
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Problème motoculteur - Page 2 Empty Re: Problème motoculteur
Message  geogeo80 le Dim 09 Déc 2018, 14:31
La suite des événement.
1) J'ai changé de bougie toujours pareil
2) J'enlève la bougie, je met un peu d'essence. je tire et rien
3) Je met le starter je tire et la elle démarre mais se coupe direct.
Je rééssai.
J'enlève la bougie je met un peu d’essence où ya la bougie.
Je la remet bien sur. Je tire tjs pas de démarrage.
Je n'ai pas changé d'essence donc ce n'est pas sa
Donc l'arrivé de l'essence?
geogeo80
Message  brise-copeaux le Dim 09 Déc 2018, 14:44
Re,
Pour savoir si c'est l'arrivé d'essence...elle est comment la bougie quand le moteur démarre et stop, sèche/humide/noire... Question Question Question
Il faut faire cette vérification aussitôt que le moteur s'arrête.
Message  geogeo80 le Dim 09 Déc 2018, 14:48
Quand je l'ai enlever pour remettre de l'essence de suite elle été humide
Noire non
geogeo80
Message  brise-copeaux le Dim 09 Déc 2018, 14:51
Re,
Donc se n'est pas l'arrivé d'essence en cause...donc voir les autre points que j'évoque plus haut.
Message  brise-copeaux le Dim 09 Déc 2018, 17:54
Re,
Comment démarre ton moteur, avec un démarreur ou à la ficelle... Question Question Question
Message  geogeo80 le Dim 09 Déc 2018, 18:01
A la ficelle
J'ai rééssayé
Avec de l'essence à l'emplacement de la bougie + starter sa démarre mais il s'éteint de suite quand je retire il essaie de démarrer mais sans succès.
geogeo80
Message  brise-copeaux le Dim 09 Déc 2018, 18:12
Re,
Il faudrait mettre des photos de ton moteur, pour voir quel carbu que tu as, quel marque du moteur, quel systéme de régulation...bref pour éviter de tourner en rond.
Quand tu tires sur la ficelle...tu sens bien la compression ou ça mouline Question Question Question
Message  Mjc22160 le Dim 09 Déc 2018, 18:18
As-tu changé la bougie ? Pour démmarer enléve ton filtre à air (quel est son état ? )
Cdlt
Message  geogeo80 le Dim 09 Déc 2018, 18:41
brise-copeaux a écrit:Re,
Quand il a démarrer après je sens du mieux
Apres je ne sais pas ce que sa veux dire sentir la compression Embarassed
geogeo80
Message  geogeo80 le Dim 09 Déc 2018, 18:42
Mjc22160 a écrit:As-tu changé la bougie ?  Pour démmarer enléve ton filtre à air  (quel est son état ? )
Cdlt
Pour la bougie oui
J'ai également fait filtre enlevé
Pour les photos je les ferais demain car là il fait nuit Smile
geogeo80
Message  Mjc22160 le Dim 09 Déc 2018, 19:12
....L'essence que tu mets dans le cylindre, c'est la même que celle du réservoir ?  La compression quand tu tires doucement sur la ficelle, elle est molle ?, ou dure à passer ?  Ton problème semble curieux,car d'après tes descriptions tout à l'air normal ???? Onn attend la suite et les photos
Ce qui m'inquiéte, c'est que ton moteur démmare quand tu mets de l'essence et qu'il s'arrete tout de suite : il tourne combien de temps , 1 secondes ou 10 secondes ? . N'y a t'il,pas eun de la condensation dans ton réservoir ? car si tu veux le faire démmarer à l'eau, ....je ne pense pas que cela fonctionne ! ... Par precaution, je viderai TOTALAMENT LE RESERVOIR ET LE CARBURATEUR, puis avec de l'essence 98 neuve, tu remplis la cuve du carburateur après l'avoir soigneusement nettoyée avec un chiffon propre, tu remonte la cuve , tu mets un peu d'essence dans le réservoir et tu réessayes de le démarer, si il ne démarre pas tu refaits ta procédure (essence dans le cylindre et ...) deux trois fois, ça devrait partir si le gicleur n'est pas bouché ! ...
Bonne soirée
Message  BEROLA le Dim 09 Déc 2018, 19:45
Lorsqu'on tire la corde il y a un moment ou on sent une résistance , c'est ça la compression.
(Léonardo Da Vinci )
Problème motoculteur - Page 2 289853 CAV 430
Message  geogeo80 le Dim 09 Déc 2018, 19:53
Mjc22160 a écrit:....L'essence que tu mets dans le cylindre, c'est la même que celle du réservoir ?  La compression quand tu tires doucement sur la ficelle, elle est molle ?, ou dure à passer ?  Ton problème semble curieux,car d'après tes descriptions tout à l'air normal ???? Onn attend la suite et les photos
Bonne soirée
Oui l'essence que je met dedans c'est celle de mon réservoir avec l'additif.
Quand je tire doucement c'est dure à passer
Quand le moteur démarre ya de la fumé blanche qui sort du pot d'échappement et elle s'éteint sa dure 1 à seconde environ
Je vais essayer le week end prochain avec de l’essence neuf
geogeo80
Message  BEROLA le Dim 09 Déc 2018, 21:38
Ce moteur a bu de l'eau lors de son stockage !
Message  Mjc22160 le Dim 09 Déc 2018, 23:03
Voilà, c'est le résultat de la condensation, ou de l'eau qui est rentrée dans le circuit  donc Vidange complète, vidange de la cuve, nettoyage et ....."roule ma poule ! .....)   Attention si la fumée est blanche mais tire vers le bleu, ça peut être aussi une remontée d'huile (tu a dis que la bougie était noire) Donc vérifies ton niveau d'huile, qu'il n'y en ai pas de trop )....(Voir encore une soupape qui ferme mal !....mais tu n'aurais plus de compression, ce qui n'est pas le cas)
Message  brise-copeaux le Dim 09 Déc 2018, 23:11
BEROLA a écrit: Quand le moteur démarre ya de la fumé blanche qui sort du pot d'échappement
RE,
Ont vois tout de suite les connaisseurs...j'en parle aussi là.
Alors là c'est plus compliquer, il a subis les intempéries...
Message  Mjc22160 le Dim 09 Déc 2018, 23:19
exact, brise-copeaux , j'espère que geogeo va pouvoir redémarrer son moteur rapidement.
Bonne soirée et cordialement
Message  geogeo80 le Lun 10 Déc 2018, 08:14
Donc si j'ai bien compris je vidange la cuve à essence je nettoie et je met du 98?
J'en met un peux dans les cylindres pour démarrer?
Je fais rien d'autre?
geogeo80
Message  BEROLA le Lun 10 Déc 2018, 10:35
Oui !
L'huile est elle "propre" ?…… pas d'eau au fond du carter ?
Message  geogeo80 le Lun 10 Déc 2018, 10:38
BEROLA a écrit:Oui !
L'huile date de cet été.
Je le vois où le carter?
Mon motoculteur ressemble à ça
Problème motoculteur - Page 2 Greatl10
geogeo80
Message  Mjc22160 le Lun 10 Déc 2018, 11:39
Pour vider ton réservoir, tu enlèves la durite (tube en caoutchouc) qui arrive sur le carburateur, l'essence va s'écouler (mettre en dessous une boite pour récupérer et ne pas fumer pendant l'opération) Problème motoculteur - Page 2 3999424010 .  En dessous du carbu tu dois avoir une tête de vis diamètre 13 (généralement) tu la dévisses jusqu'à ce que la cuve soit libre .Il se peut aussi que cette cuve soit vissée, donc, dans ce cas la dévisser ATTENTION : ne forces pas, car dans cette cuve il y a un flotteur, qui commande un pointeau, qui lui ouvre et ferme l'arrivée d'essence dans le carbu en fonction des besoins). Sèches et nettoies bien cette cuve, en faisant attention au joint, au fond de la cuve il y a certainement des dépôts (voir de la rouille si il y a eu de l'eau). Après tu remontes et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre.
Message  brise-copeaux le Lun 10 Déc 2018, 11:47
geogeo80 a écrit:Donc si j'ai bien compris je vidange la cuve à essence je nettoie et je met du 98?
Re,
Oui et non, c'est peut être plus profond que ça, commence déjà par ça mais il n'est pas sûr que cela suffise, il est possible que dans le bas moteur il est de l'eau.
Moi ce que je ferai, avant de démonter quoique se soit, c'est vidange de tout "réservoir essence et bas moteur" ensuite mettre du propre"essence et huile".
Ensuite suis cette procédure, enlève le pot d'échappement, baise le cylindre mi parcours, mettre de l'essence jusqu’en haut du cylindre"a ras du filetage" là tu remontes la bougie SANS LA SERRER  et sans mettre le fil de bougie et là tout doucement tu tires sur la ficelle une bonne douzaine de fois...ça va lavé ton moteur.
Une fois fait tu enlèves la bougie et tu attends une demi heure pour aéré le moteur...au bout d'une demi heure tu mets ton pouce le filetage de la bougie et tu tires sur la ficelle 5/6 fois...quand tu sens que tu a du mal retenir la pression avec ton pouce...ça devrait être bon pour des essais de démarrage.
Si ça démarre t’en mieux et laisse tourner au ralenti un bon quart d'heure, si ça ne démarre pas revient nous voir.
REVIENT NOUS VOIR mais avec toutes les infos...il démarre et s'arrête/il fume couleur X Question /l'état de la bougie/moteur pétarade, tousse,ou s’emballe et s’arrête, bref se qui peut être utile pour t'aider.
Tu dis avoir nettoyer le carbu...ça veut quoi Question..t'as tout démonter, nettoyé et refait les réglage Question  le carbu c'est quel type, à membrane, classique, a volé ou boisseau.
Il faut donner toutes informations pour pouvoir t'aider...pas les donnés au compte goutte ...sinon ont écrire va 5 pages...donc infos plus photos ça aiderait bien.
Message  BEROLA le Lun 10 Déc 2018, 13:19
En plus information importante découverte sur la photo que tu aurai pu nous dire avant .
c'est un moteur HORIZONTAL  comme sur les tondeuses ou l'huile du carter passe plus facilement dans le cylindre qu'un vertical .
A ce stade et vu tes compétences de mécanicien il serai préférable de ne pas démonter et mettre ce moteur entre les mains d'un motoriste .
Message  Mjc22160 le Lun 10 Déc 2018, 13:24
.............écrire 5 pages ! .....Nous sommes partis pour ! ..... Very Happy .......Mais à la fin si le moteur tourne, on ne regrettera pas ! ..... Problème motoculteur - Page 2 855664
Cdlt
Message  brise-copeaux le Lun 10 Déc 2018, 13:35
100% d'accord, quand ont vois les questionnements de "geogeo80" ont devine bien le manque de compétence dans ce domaine...c'est pas une critique n'y attaque personnel...ont est pas tous mécanos c'est tout.
La plus sage décision c'est de mettre cette motobineuse chez un pro.
