Informations SCM CU 300
Informations SCM CU 300 Empty Informations SCM CU 300
Message  freddy007 le Jeu 22 Nov 2018, 07:26
Bonjour à toutes et à tous .
    Je recherche pour une CU 300 de 1995  des photos , dimensions , et matière  de ce qui est nommé dans le manuel (très succin et très shèmatique !!! )  PETITE TABLE à TENONNER ...qui se fixe à 2 emplacements possible sur le chariot en fonte  qui n'est pas ras de lame .
Le principe est de surélever le bois au dessus du chariot et de le tenir au plus prés de l'outil tournant .et j'aimerai le réaliser avec les bonnes proportions probablement avec de l'alu de 20/25 mm d'épaisseur ent
j'ai fais un montage avec une chute de Delrin symbolisant la table  et mis un bout de PVC qui remplace le bois .
Je cherche aussi des photos du dispositif de travail à l'arbre et du "capot" ou carter à tenonner .
Merci . Cordialement
Freddy
freddy007
Informations SCM CU 300 Empty informations SCM CU 300
Message  freddy007 le Jeu 22 Nov 2018, 07:40
Re Bonjour ,
j'ai du me louper pour les photos !!! je cherche ..
soyez patient !!!
 Cordialement Informations SCM CU 300 Img_1510
 Freddy
freddy007
