-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Kasto BSM210/240 ne descend pas
Kasto BSM210/240 ne descend pas Empty Kasto BSM210/240 ne descend pas
Message  Denden Mer 21 Nov 2018, 08:57
après révision, nettoyage et remplacement de tous les joints (sur la pompe et le vérin) et le renouvellement de l'huile le cintre de ma scie Kasto BSM 210/240 ne descend plus!
Est-ce que quelqu'un peut aider ? Documentations, exprériences ... tout est bienvenu.
Denden
Message  f.Pascal Mer 21 Nov 2018, 18:42
Peut-être vidanger l'air qui doit se trouver dans le circuit après un tel démontage.
Bien amicalement
f.Pascal
f.Pascal
Message  Denden Jeu 22 Nov 2018, 08:03
Bonjour Pascal,
merci pour la suggestion, j'ai purgé déjà à plusieurs reprises.
Sans succès.
Denden
Message  f.Pascal Jeu 22 Nov 2018, 20:29
J'ai eu une scie dans le même genre. C'était le liquide de refroidissement qui servait à faire fonctionner le vérin de descente. J'avais eu deux problèmes: 1. le trou d'aspiration du produit en bas du vérin était en partie obstrué par des morceaux de la peau qui se forme sur le dessus du liquide. 2. Après nettoyage, le vérin ne voulait pas descendre, pour le remettre en marche il m'a fallut le faire fonctionner à la main. J'ai levé et baisé le bras de la scie (là où il a la lame) une bonne dizaine de fois, et le vérin s'est remis à fonctionner. Je suppose qu'il y avait de l'air dedans, et comme il n'y a pas vraiment de pression, l'air devait resté coincé.
En espérant que cela puisse vous aider. Bien amicalement
f.Pascal
f.Pascal
Message  Denden Ven 23 Nov 2018, 08:33
merci pour les conseils et l'aide.
La BSM210/240 est dotée d'un circuit hydraulique fermé, isolé du circuit de refroidissement.
Selon notice d'utilisation elle fonctionne avec l'huile hydraulique HLP22.
J'ai nettoyé le système minutieusement et renouvelé l'huile.
J'ai purgé le système suivant notice d'utilisation (vis de purge) et également suivant votre méthode. "Pompage avec le bras", machine en marche et machine à l'arrêt.
Pas de chance.
Denden
Kasto BSM210/240 ne descend pas Empty Re: Kasto BSM210/240 ne descend pas
