recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
branchement moteur 3 fils
bonjour Mjc22160
je te remerci pour ton aide et patience .
en ce qui concerne le transformateur 220 volt en 100 volt pour faire fonctionner mon moteur, je ne sais pas si c'est un 150 va je sais il est gros et lourd . je regarderai je te ferais réponse .
je sais pas si on va arriver a retrouver les bons fils pour le faire fonctionner .
encore merci
cordialement
ROBERT.
encore merci
cordialement
ROBERT.
ROBERT RAVALLI- Membre confirmé
Re: recherche les bons fils d'un moteur 3 fils
j'ai cherché vainement sur le net le cablage de ce moteur .....Même sur le site Hitachi la moteur
Induction gear motor 4 pôles 65 wytfog-kppa n'est plus au rendez-vous ! ....
Je pense que Gérard Labobine peut résoudre ton problème, pour cela , vas sur son site et dans la rubrique "contactez moi" demandes lui si il peut venir voir sur passion usinage ton post. Je suis sur qu'il t'acceuillera bien, et qu'il te répondra. (ce n'est pas pour "le cirer", mais il est très serviable, et ses conseils sont toujours très"pro" ).
bonsoir Mjc22160
j'ai suivi tes conseils je suis aller sur le site Gerard la bobine. en effet une mine de renseignement. dont je te remercie.
en effet j'ait fait le teste avec mon Multi mètre digital ,
mon moteur n'est pas griller.
le teste des fil entre entre noir et jaune donne un résulta de 30.9 ohms donc chiffre le plus élevé.
c 'est bon signe ça doit être les bons fils pour alimenter en 100 volt noir phase et et jaune neutre.
il faut que je trouve le reste . mais comment savoir si c la phase et le neutre 100 pour 100
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
Si tu donne des résultats aux compte goutte ont va pas avancer
Donne les résultats
Noir/jaune=?
Noir/blanc=?
Blanc/jaune=?
Pour savoir si c'est un monophasé ou un triphasé...et à partir de là ont peut savoir dans quel catégorie ont est pour le branchement.
Donne les résultats
Noir/jaune=?
Noir/blanc=?
Blanc/jaune=?
bonjour brise copeaux
merci de ton aide assidu. suite a ta demande je te donne les résultats des relevées en ohms se=électeur du multi digital sur la borne 200 ohms
je pense que mon mon moteur c'est un monophasées . avec deux sens de rotation , tout dépend bien sure du branchement des fils. avec le condo.
voici les résultats affichées
Noir/jaune= 30.9 ohms
Noir/blanc=11.1 ohms
Blanc/jaune=20.2 ohms
dans l'attente de ta réponse je te remercie beaucoup.
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
Mettre le condensateur en parallèle avec les fils noir et jaune...branche le 100vlts un fil sur le blanc et l'autre sur le fil noir.
BONSOIR brise-copeaux
milles mercis pour ta réponse que j'attendais , pour que je puisse finir de brancher enfin ce moteur.
il ne faut ps que je confond le branchement du condo entre entre série et parallèle .
en attendant Mercie pour ton aide je te tiens au courant
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
bonjour brise-copeaux
grâce a toi et a Mjc dont je vous remercie DE TOUTE VOTRE AIDE.
bingo ça y est mon moteur 3 fils tourne comme une horloge .
une surprise la rotation et du mauvais sens ..
si tu a une idée merci de ton aide
a bientôt
cordialement
ROBERT
a bientôt
cordialement
ROBERT
BONJOUR Mjc22160
ça y est mon moteur tourne comme une horloge grâce a toi et brise copeaux.
il y a un soucis le moteur tourne du mais sens .
mais je pense on va trouver une solution .
encore merci de ton aide
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI a écrit: bonjour brise-copeaux
a bientôt
cordialement
ROBERT
Re,
Dans ton cas, électriquement c'est impossible, le bobinage de ce moteur est construis pour un seul sens...reste à retourner ton moteur...c'est à dire le passer à droit et le pignon à gauche.
BONJOUR brise-copeaux
merci pour ta réponse .
mon moteur tourner bien dans les deux sens de rotation soit un sens ou l'autre .
je m'en suis aperçu qu'il tourner du mauvais sens de rotation du faite que j'avais fait une marque au feutre noir du qu'il tourner.
donc il faut que je cherche le bon fil et inversée le condo.
a mon avis le moteur doit tourner entre 90 et 100 tours minutes.
je ne sais pas si c'est possible de ralentir la vitesse de ce moteur ?
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
merci de ton aide
cordialement
ROBERT
» Moteur voumard 3 fils jaune
» Recherche moteur CC MY1016
» Tour emco unimat SL
» A la recherche d'un moteur Leroy Somer ST25A
Page 3 sur 5
