moteur thermique de classe 25 (4.06cm3)
Message  chris74 le Dim 17 Oct 2010, 15:30
Je mets quelques photos de mon 1er moteur thermique, 2 temps, monocylindre, 4.06cm3.
Comme les plans ne courent pas le "net", j'ai copié un vieil 25 fsr O.S
Le carbu m'a donné un peu de mal, mais maintenant il tourne bien,après avoir modifié le carbu avec un système de "contre-pointeau" j'arrive à un ralenti stable encore un peu élevé (2000 tr/mn de mémoire) et un régime max de 10 500 tr/mn, je n'ai pas encore terminé son rodage et l'avion qu'il doit motoriser (un "bizuth de M.R.A) est en passe d'être terminé (enfin cet hivers, quand j'aurais un peu de temps).Je n'ai malheureusement réalisé que peu de photos de l'usinage........................
chris74
Message  jp bourdillat le Dim 17 Oct 2010, 18:22
bonsoir Chris
beau travail on a hâte de voir la suite
Jean-Paul
Re: moteur thermique de classe 25 (4.06cm3)
Message  Daniel G le Dim 17 Oct 2010, 20:26
Mais......C'est mignon comme tout cette petite chose.
Par contre je ne sais pas , si, il va décoller le pot à confiture. Wink .... No
Belle réalisation..
A+.Daniel
Daniel G
Message  Admin le Dim 17 Oct 2010, 20:32
Très belle réalisation Chris je ne savais pas que tu faisais dans l'aéromodélisme également.
Message  chris74 le Dim 17 Oct 2010, 20:44
Papynano a écrit:Bonsoir
C'est une très vieille histoire d'amour, 25 ans maintenant et QUE des avions.............ma première cn, une à "fil chaud" m'a permis il y a quelques années maintenant de découper des avions entièrement en polystyrène extrudé, motorisation électrique (bruschless chinois), j'en ai d'ailleurs vendu pas mal sur le net avant la déferlante asiatique qui a fait bien mieux pour bien moins cher....................pas grave ça m'amuse quand même d'en fabriquer quelques uns.
le célèbre corsair
le même prêt à voler
le nakajima KI84
le spitfire
le FW190
Les caractéristiques sont presque identiques, envergure 650mm, poids 550g
la boite à vide permettant de thermoformer sous vide les cockpit
la cn de découpe dans mon atelier au 6eme (grenier avec tout le confort ,comme la cave)
chris74
Message  Lalu le Mer 20 Oct 2010, 00:19
Bonjour chris
Je vois que tu as progressé en améliorant le carbu
Finalement, tu n'as pas mis de segment ?
J'espère bien que tu nous présenteras une petite vidéo pour qu'on puisse l'entendre rugir
Lalu
Lalu
Message  chris74 le Sam 19 Fév 2011, 19:06
Je me suis aperçu que je n'avais pas posté de photo de mon moteur terminé, c'est maintenant chose faite.Les pb de ralenti que j'avais provenaient effectivement d'un manque de compression, dû à l'axe de piston que je n'avais pas jugé utile de "bouchonner" à ses extrémités, De fait, il frottait contre la chemise ,occasionnant de fines rayures avec ,à la clef, une perte de compression.J'ai donc percé cet axe, puis légèrement raccourci et enfin j'ai mis 25 bouchons en téflon à ces extrémités. J'ai ensuite réalisé un autre carburateur, avec vis d'air + contre pointeau.Le ralenti est maintenant assez bas (2000-2500tr/mn avant rodage),les reprises franches, le régime max s' établi à 11500 tr/mn. C'est dans la moyenne des moteurs de cette cylindrée, seul le poids est un peu plus important que ses homologues Japonais.
Je le considère donc comme terminé, et il volera, peut être, un jour.
chris74
Message  Lalu le Sam 19 Fév 2011, 19:13
Bonjour chris74
Félicitations pour cet excellent résultat
Ton carburateur est de conception perso ?
Lalu
Lalu
Message  chris74 le Sam 19 Fév 2011, 19:16
Merci, oui le carburateur a été "copié" au début sur celui d'un OS 25 fsr, puis modifié au fur et a mesure des essais pour arriver à celui-ci.
Je vais maintenant essayer de m'attaque à un 4 temps, pas trop petit en cylindrée de façon à ne pas trop galérer avec les soupapes et le piston, reste à trouver lequel faire.
chris74
Message  rausko le Jeu 28 Juil 2011, 00:05
salut
beau travail
et il possible d'en savoir un peut plus sur la cn de découpe
merci
rausko
