Accessoires pour tour EDISON 350
Message  Papybricolo le Mar 23 Oct 2018, 11:57
Je possède un tour EDISON 350 avec une distance entre-pointes de 350 mm
-livré avec un mandrin 3 mors (3 internes + 3 externes) ce qui me convient pour le "bricolage" classique, mandrin 4 mors, lunette etc...
Mais pour le modélisme HO c'est un peu gros  Very Happy Provisoirement j'ai fait une adaptation (avec un mandrin de visseuse) qui me permet de serrer des petits diamètres
Mais ce n'est pas d'une précision optimum !!!!!
Donc je me suis mis en quête de rechercher un mandrin à pinces  et je crois ? avoir  trouvé mon bonheur sur le site OTELO (en plus il y a une agence à qq km)
Exemple ce genre
Mais mon tour à un cône coté mandrin : MT3 (CM3) et coté poupée mobile MT2 (CM2) j'ai regardé le sujet sur les dimensions des Cônes Morse merci à Enfield  pour la traduction, mais sur le catalogue fournisseur les cônes sont indiqués avec des n° de normes DIN !!!
Existe-t-il un tableau de correspondance entre les deux ? Si  ça se trouve ces cônes sont trop petits pour mon tour ?
Sinon j'ai trouvé un mandrin porte pinces qui serait mieux adapté sur ce type de tour, car ce plateau se fixe avec les 3 boulons qui tiennent le mandrin 3 mors mais le prix est EXORBITANT !!!!
Peut-on dans ce cas choisir un porte pinces ç queue cylindrique et le fixer (comme mon petit mandrin) ? , mais dans ce cas qu'elle serait la précision ?
Beaucoup d'interrogations j'en conviens, mais avant d'investir j'ai peur de me tromper Embarassed
Merci d'avance (la réponse n'est pas urgente)
Papybricolo
http://papybricolo.over-blog.com/
Re: Accessoires pour tour EDISON 350
Message  jg le Mar 23 Oct 2018, 19:01
jg
Non Présenté
Non Présenté
Message  Papybricolo le Mar 23 Oct 2018, 19:22
Merci, je vais passer commande avec les pinces…
j'ai vu que certaines sont en promo en pluss ils ont une agence à 8 kms
Papybricolo
Message  f.Pascal le Mer 24 Oct 2018, 00:46
C'est sûr que de mettre directement le porte-pince dans le cône morse du tour, vous donnera une meilleure précision. Après tout dépend de la précision du porte-pince et des pinces. J'ai déjà une des surprises avec le matériel chinois. C'est facile à contrôler avec un comparateur et cela permet ensuite de savoir dans telle tolérance on peut espérer travailler.
Bien amicalement
f.Pascal
Message  Mjc22160 le Mer 24 Oct 2018, 10:49
.............jr
.......Même "une chinoiserie" sera tout de même plus précise que ce vieux mandrin de perceuse monté lui même sur le mandrin du tour ! .... Shocked
Message  Papybricolo le Mer 24 Oct 2018, 14:39
Merci les z'amis ça y est j'ai passé commande, pas chez les chinois, mais si ça se trouve ça vient de chez eux ?
Il est vrai que ma "bidouille" m'a permis de serrer des petits diamètres de l'ordre de 1,5mm...
Mais avec les vibrations et un outil à charioter un peu trop gros ça part vite dans le décor !!!
Je crois que je vais aussi adapter une loupe car pour le modèlisme il faut des bons yeux...
Papybricolo
Message  Mjc22160 le Mer 24 Oct 2018, 18:41
..........." Je crois que je vais aussi adapter une loupe car pour le modèlisme il faut des bons yeux..."..................
A qui le dis-tu ! Wink
