ma fraiseuse X2 numérique
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: ma fraiseuse X2 numérique
Message  chris74 le Mer 29 Déc 2010, 17:12
Salut, le réducteur a été acheté localement,une fin de palette. Je n'ai pas d'adresse pour en trouver d'autres, mais vu la (mauvaise) qualité c'est pas un mal. Le mien m'a été "vendu" 5€, donc pas grand chose à perdre mais cela ne vaut pas plus .
chris74
Message  Lil le Mer 29 Déc 2010, 17:32
Hello Kervin
kervin a écrit:J'ai une ptite une question ,aurais tu une adresse ou un lien pour le reducteur chinois ?
Il s'agit de réducteur à roue et vis, qui même chez les fabricants sérieux, ont du jeu.
Regarde chez Motovario. Ils ne sont pas trop cher (produit italien) et meilleurs que les produits en provenance de RPC jusqu'à quand Crying or Very sad ???
Administratrice
Administratrice
Message  chris74 le Mer 29 Déc 2010, 17:36
Lil a écrit:Hello Kervin
C'est vrai que je suis très mauvaise langue sur ce coup là, il est de mauvaise qualité pour l'utilisation que j'en ai faite, en utilisation "normale" il rempli peut être bien son office.
chris74
Message  kervin le Jeu 30 Déc 2010, 09:16
Merci a tous les deux
  :bouteilles:   king   :trinquer:    Arrow  Arrow  Arrow    @
kervin
Message  Ordinerf le Lun 03 Jan 2011, 14:17
je viens de lire le sujet et je suis impréssionné par la qualité de ton travail de A à Z Wink
jai eu aussi froid dans le dos en voyant ta 1ère version de tendeur mais bon ça va mieux maintenant Laughing
si je peux juste te donner un petit conseil très basique c'est de ne pas faire le lien par vis métallique entre ta carte électronique et du bois.
le bois est conducteur en fonction de l'humidité ambiante et il m'a posé des petits soucis avec des circuits relativement sensible donc le mieux ce sont des vis plastique et si possible un cache en plastique entre le bois et la platine. Embarassed
sinon tout est nickel Wink
Ordinerf
Message  chris74 le Lun 03 Jan 2011, 17:26
Salut, cette version de la carte n'a pas vécu bien longtemps...............un mauvais passage de fils sur l'alim 220v a eu raison d'elle par remontée de potentiel,ainsi que du port // de la carte mère.
J'ai refait une carte avec la commande et les 4 cartes de puissance séparées. C'est bien plus simple à faire, et plus facile à réparer en cas de pb, pour la carte mère j'ai acheté du tout en un (processeur soudé directement sur la CM), c'est pas cher (90€) et cela suffit bien pour piloter mach3.
Les cartes de commande et de puissance sont maintenant montées sur un support en plexiglas, et refroidit par de gros radiateurs sur lesquels 2 ventilos soufflent dès la mise sous tension, car au début j'avais des pb avec les lmd suite à leur échauffement, maintenant même après 8h00 d'usinage plus l'ombre d'un soucis, inconvénient de ce système, c'est que je dois nettoyer régulièrement les ventilos et les radiateurs car cela bouffe quand même pas mal de poussière.
Voilà pour le moment, je suis toujours en attente de mon relais temporisé, et ensuite je verrais pour "rallonger" la table afin d'avoir un peu plus de course en XY.
chris74
Message  Ordinerf le Mer 05 Jan 2011, 19:58
pendant que j'y pense, je voulais apporter une petite précision qui n'a pas été donnée (ou alors je dois changer mes mirettes... Sad )
concernant le tendeur il faut préciser que ce qui n'allait pas au départ c'était le fait qu'un galet lisse soit en contact avec les dents de la courroie MAIS que si au lieu du galet lisse il y avait eu une poulie dentée alors tout aurait été parfait.
pour mémotechnique, sur une courroie le côté lisse doit être en contact avec un galet lisse, le côté denté avec une poulie dentée Wink
Ordinerf
Message  Admin le Mer 05 Jan 2011, 22:35
Il me semble que Lil l'avait signalé.
Message  Ordinerf le Jeu 06 Jan 2011, 12:53
alors je ne l'ai pas vu Embarassed
Ordinerf
Message  chris74 le Dim 06 Fév 2011, 17:14
Voilà, entre 2 fabrications de meubles de ma salle à manger, j'ai trouvé le temps de remplacer l'arrêt d'urgence d'origine, de qualité très "chinoise", et qui me créait des micro coupures lors des usinages "musclés".
Il a avantageusement été remplacé par un télémécanique, monté sur support alu, j'en ai aussi profité pour monter mon relai temporisé afin qu'en cas de blocage de la broche, toutes la machine s'arrête, ce qui n'est normalement pas le cas.
L'arrêt s'opère en 0.2s, c'est pas parfait ,mais c'est le mieux que j'ai pu faire sans repenser totalement la carte de commande.
le support en alu est obligatoire, car le nouvel arrêt d'urgence est bien plus profond que l'ancien et ne permettait pas son montage directement sur le boîtier
chris74
Message  Enfield le Sam 22 Oct 2011, 22:41
en visionnant la vidéo du tour de chris74, je suis tombé sur les vidéos de sa fraiseuse
rabbit
Message  Enfield le Jeu 22 Mar 2012, 22:58
chris74 a écrit: Ensuite vint le choix de l'électronique de commande et de puissance, un membre d'usinage.com a développé une carte maison, après discussion avec lui ,je décidais de la faire, elle est très simple à réaliser et fonctionne maintenant parfaitement depuis plus d'une année.
son site: http://ustep.homecnc.fr/
le site http://ustep.homecnc.fr/ etant "mort", aurais-tu conservé le plan de cette carte Wink
