Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 Empty Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20
Message  Peiro le Ven 05 Oct 2018, 17:21
Hello,
Je voudrais utiliser mes pinces tirées W20 dans un système de bridage carré et hexagonal (ce que les anglophones désignent par collet block chucks) mais je ne trouve que de tels systèmes pour des pinces de types ER ou 5C.
Quelqu'un serait-il où je peux acheter ça (neuf ou occasion).
Mille mercis
Peiro
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 Cbs10
Peiro
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 Empty Re: Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20
Message  BILLYBOUM le Mer 21 Nov 2018, 13:20
Tiens j'ai vu ça qui pourrait être bien sympa :
Pour 25 USD, en coffret sur ALIBABA, c'et ici :https://www.alibaba.com/product-detail/5C-Collet-Block-Chuck-Hex-Square_60722702718.html?spm=a2700.7724838.2017115.47.4aa65072lNQKsl
BILLYBOUM
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 Empty support pince W20
Message  helvetdulac le Jeu 13 Déc 2018, 08:53
Bonjour Peiro,
Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ?
j'avais fait dans les années 70 un petit montage pour des opérations de reprise sur des petites pièces cylindriques tenues dans des pinces W20.
Le dispositif de montage est composé d'un bloc acier 70x70x60 alésé diamètre 40 mm dans lequel se monte un fourreau pour pinces W20 avec son tirant.
Je vais essayer de retrouver le dispositif pour faire des photos.
je tacherai de faire des recherches ce weekend
cordialement  Helvetdulac
helvetdulac
http://bricolage.cisalpin.com
Message  f.Pascal le Jeu 13 Déc 2018, 11:16
Attention sur les sites US vous aurez probablement des filetages en impériales. Ici au Québec, nous avons beaucoup d'outillages en mesures impériales; si rien n'est spécifié, c'est de l'impérial.
Bien cordialement
f.Pascal
f.Pascal
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 Empty bloc support pince w20
Message  helvetdulac le Jeu 13 Déc 2018, 22:50
photos du dispositif pour reprise de pièces cylindrique placées dans un support pour pince w20
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 W20-03
vue générale du dispositif pour une opération de fraisage
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 W20-04
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 W20-05
détail du bloc porte-pince
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 W20-07
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 W20-06
composition du bloc porte-pince (support,fourreau, tirant et pince w20 diamètre 20 mm
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 W20-10
bloc porte-pince démonté
Blocs de bridage carré et hex pour pinces W20 W20-01
bloc porte-pince monté dans un étau de fraiseuse
voilà les photos annoncées !  j'espère que cela donnera des idées.
normalement c'était prévu de prévoir un dispositif de rotation du foureau à 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 positions mais ayant trouvé un dispositif tout prêt, j'ai abandonné
helvetdulac
Message  f.Pascal le Jeu 13 Déc 2018, 23:19
Vous pouvez trouver ici https://www.amazon.com/5C-CB-5C-Collet-Block-Set/dp/B0007Q1Q50 mais je confirme les cotes sont en impérial.
Si vous êtes équipé cela ne doit pas être difficile à fabriquer.
Bien amicalement
f.Pascal
f.Pascal
