recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22
recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22 Empty recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22
Message  mchrome le Mar 02 Oct 2018, 00:46
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis ce forum depuis quelques temps mais c'est la première fois que je poste un message. J'habite à Paris et je suis en train d'aménager un petit atelier dans lequel je débute dans le travail du métal, principalement pour fabriquer du mobilier et des objets de décoration. J'ai pris le temps de faire des recherches mais je suis un peu dans l'impasse, donc j'aimerais solliciter vos expériences et avis experts :)
J'ai pour projet d'acheter une perceuse à colonne pour percer principalement de l'acier (jusqu'a 6mm d'épaisseur environ) et du bois, après m'être pas mal renseigné sur différents forum j'ai décidé de chercher une perceuse d'occasion de marque reconnue plutôt qu'une perceuse neuve un peu trop chère et de fabrication douteuse. (Je suis conscient que cela demande un peu plus de patience et que je devrais certainement envisager du nettoyage/maintenance/tout ça tout ça...)
Je n'ai pas la chance d'avoir de courant triphasé, mais je prévois d'acheter un variateur de fréquence pour pouvoir utiliser le moteur d'origine en couplage triangle.
Parmi mes recherches, je suis tombé sur une perceuse Adam dont le gabarit correspond bien à mes attentes, et à un prix qui me semble plutôt correct, j'ai demandé de plus amples informations au vendeur mais impossible de trouver quoi que ce soit à propos de ce modèle !
Voici les photos, il s'agit donc d'un modèle DE22, avec un moteur Leroy-Somer de 0,9kW, le vendeur en demande 150€. Si jamais l'un d'entre vous connaît ce modèle ou un modèle similaire et peut me donner un avis ou des recommandations, j'en serais vraiment reconnaissant !
recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22 Perceu10
recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22 Perceu11
recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22 Perceu12
J'envisage d'aller la voir ce week-end, je me demande aussi ce que je dois vérifier et inspecter de près pour déterminer si la perceuse a encore de beaux jours devant elle... D'après mes recherches, j'ai noté qu'il fallait:
- vérifier que le jeu de la broche ne soit pas trop important en position basse (comment quantifier un jeu "acceptable"?)
- vérifier que le ressort de remontée de la broche fonctionne bien
- vérifier l'état des poulies et de la courroie (comment déterminer l'état d'une poulie ?)
Avez-vous d'autres conseils ?
Merci d'avance pour vos retours et bravo pour ce forum qui est une mine d'or de connaissances !
A bientôt, Colin.
mchrome
recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22 Empty Re: recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22
Message  BEROLA le Mar 09 Oct 2018, 12:02
Bonjour et bienvenue sur notre forum de mécaniciens usineurs !
Les perceuses ADAM sont anciennes mais de très bonne qualité
avec un peu de remise en état elle a encore de beaux jours devant elle !
(Léonardo Da Vinci )
recherche d'informations et de conseils - ADAM DE22 289853 CAV 430
Message  DEDELIE le Mar 09 Oct 2018, 13:29
Cette perceuse est issue d'une très bonne famille et telle qu'on la voit sur les clichés, elle ne demande qu'à rendre encore beaucoup de services.
pour votre question sur les poulies, il ne peut guère être question que d'une inspection visuelle (les poulies peuvent parfois être ébréchées si elles ont été matraitées), mais il faudra aussi voir si le système de tension est tout à fait opérationnel.
Le prix semble correct mais peut se discuter, un convertisseur-variateur de fréquence mono/triphasé valant dans les 140 € (à rajouter).
Mais ensuite quel plaisir de pouvoir percer en choisissant une fréquence de rotation adaptée sans avoir de manipulations de courroies et poulies...
Pour le jeu à la broche, nous sommes sur une perceuse, on doit pouvoir juger de l'état des roulements - déjà à l'oreille- et ensuite à la main (broche descendue au maximum, bien sur). Sinon je ne vois que le comparateur...
Après ces quelques contrôles, je crois pouvoir vous dire d'y aller sans crainte : j'ai sa grande soeur à (sur colonne) et elle ne m'a jamais déçu.
DEDELIE
DEDELIE
Message  remaus le Mar 09 Oct 2018, 13:39
J'avais fais un post il y a bien longtemps et grâce au forum j'ai pu mettre ma perceuse Adam au top je l'utilise pratiquement au quotidien c'est un vrai plaisir
Pour la petite histoire je l'ai payée à l'époque prés de 300 € sans pouvoir l'essayer faute de triphasé chez le vendeur ...
Voici le lien pour accéder à mon post si ça peut aider ;
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t4085-perceuse-adam-type-me-13-g?highlight=adam
Cordialement ....
remaus
Message  Ixzed13 le Mar 09 Oct 2018, 13:41
Bonjour!
Avez-vous une meilleure idée de la taille des pièces que vous voudrez percer?
Il me semble que cette perceuse Adam est un peu limitée dans son dégagement sous le mandrin pour la fabrication de meubles mais il faudrait voir le dégagement une fois la tête remontée à sa position la plus haute.
De plus, elle semble être conçue principalement pour le perçage des pièces de métal dans un étau fixé avec des brides. Il faut positionner l'étau chaque fois selon la taille de la pièce à percer. Pour la menuiserie, on fixe la pièce sur une table plus grande avec des serres-joint. Vous devrez ajouter une table plus grande en contreplaqué ou autre matériau pour cette perceuse.
Pour plus de flexibilité, à votre place, je me tournerais vers une perceuse pour le bois avec un système de réduction de la vitesse pour percer les métaux.
Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne perceuse mais plutôt que ce n'est peut-être pas un modèle qui convient à vos besoins. Si la condition est bonne, c'est un bon prix.
Ixzed13
Message  Anagyre le Mar 09 Oct 2018, 18:55
Je confirme que les perceuses ADAM sont de très bonne qualité et que celle figurant sur la photo me parait en très bonne état.
Cette machine est une perceuse sensitive ( et non pas à colonne) et pour répondre à Ixzed13 je ne partage pas son opinion concernant la limitation sous mandrin. En effet l'intérêt d'une sensitive c'est que la tête pivote sur le fut et peut se retourner complètement et venir percer en dehors de la table soit sur une pièce encombrante soit sur un montage spécial.
Le prix me parait honnête pour cette machine de grosse capacité pour une sensitive qui doit être capable d'un forêt de 22 mm dans l'acier d'après sa dénomination. C'est une machine quasi indestructible !!!
Encore un détail, compte tenu de la capacité de cette machine il est indispensable d'utiliser les poulies pour choisir sa vitesse de coupe car un variateur travaille à couple constant et ne permettra d'emmener un forêt de 22mm !
Anagyre
Anagyre
Message  mchrome le Mar 09 Oct 2018, 23:09
Merci à tous pour vos avis et informations précieuses !
La perceuse Adam a trouvé un autre preneur et j'ai finalement trouvé une autre perceuse (Sydéric S115 ) qui me correspond bien et que j'ai acheté ce week-end, j'étais plus confiant en voyant qu'il était bien plus facile de trouver de la documentation chez Sydéric...
A bientôt !
mchrome
