Celtic 12(Une masse quelque part)
Message  Kev le Ven 03 Aoû 2018, 22:46
Bonjour a tous n'étant pas électricien de base et n'y comprenant pas grand chose, j'ai eu un petit problème la dernière fois.
EN effet a un moment donné dans mon usinage j'ai stoppé mon tour en appuyant tout simplement sur le bouton d'arret(rouge) position du milieu.
en voulant le remettre en route il n'y avait que le bouton poussoir de la rotation inverse(bouton du bas) qui marchait.
J'ai donc en lever le protègè carter de ce dernier, et comme vous pouvez le voir il y a plusieurs fils de reliés.
je les ai enlevés un par un et remis un par un voir si il y en avait pas qui étaient dénudés. Mais j'ai par erreur mis en contact mon tournevis sur la plaque et cela a produit une étincelle.
Puis du coup plus moyen de le remettre en route....
Quelqu'un aurait une idée sil vous plait?
Kev
Re: Celtic 12(Une masse quelque part)
Message  Daniel Pouzenc le Lun 06 Aoû 2018, 07:52
Regarde dans le coffret électrique du tour. Il doit y avoir un transformateur avec un secondaire 24V, ce secondaire doit avoir un pôle relié à la terre, ce qui expliquerai le court circuit avec ton tournevis.
Regarde aussi les fusibles (ou disjoncteurs) du transformateur le court-circuit a du en griller un.
Si je peux me permettre un conseil, avant de toucher à une installation électrique coupe le courant!
Cordialement Daniel.
Daniel Pouzenc
RE
Message  Kev le Dim 28 Oct 2018, 21:18
Bonjour Daniel.
Le problème à été résolu par mon beau père qui a trouvé la Panne.
Je ne surveillais plus le Topic donc veuillez m'excuser pour le retard de mon retour.
Encore merci.
A plus.
Kevin
Kev
