Installation injecteur vertical
electron-libre- Membre confirmé
Re: Installation injecteur vertical
Oui c'est bon , mais il faut veiller a mettre des tuyaux d'arrivée d'eau et de vapeur de forte section (quitte a tricher avec l'échelle )
car des tuyaux trop petits sont responsables de bien des non fonctionnement d'injecteurs.
Je préfère quand même les injecteurs horizontaux souvent moins capricieux .
Beau travail pour le reste !
a quand la première chauffe ?
Bonjour BEROLA
Merci pour ta réponse, je vais donc pouvoir finaliser l'alimentation en eau de la chaudière.
La première chauffe a déjà eu lieu, tout est fonctionnel (essai sur une distance de 50 cm), par contre il me manque la pompe à huile double qui est chez tous les fournisseurs consultés en rupture de stock.
Bonne journée, cordialement.
Michel / C.A.V 1868
En ce moment pas mal de gens recherchent des mécanismes de pompe a huile simple ou doubles ….
ça peut se fabriquer ….. du boulot en plus ….
Re bonjour
Et oui toujours plus de boulot, Polly Model Engineering pense en réaliser en interne, à suivre.
Michel / C.A.V 1868
As tu contacté Pascal L de l'Atelier Vaporiste ?
cliquer ici
pompe à huile à crans
PH3232
25 x 25 mm (1'' x 1'')
66,00 €
PH4040
32 x 32 mm (1 1/4'' x 1 1/4'')
70,70 €
PH4064
32 x 51 mm (1 1/4'' x 2'')
72,20 €
PH6464t
51 x 51 mm (2'' x 2'') double
120,90 €
mécanisme de pompe à huile
PHMS
simple
42,40 €
PHMD
double
83,20 €
accessoire pompe à huile
PHE
embrayage pour pompe à huile, 6mm diamètre intérieur, 9mm diamètre exterieur, par 2 (par 2)
21,90 €
PHR
rochet pour huile à pompe
10,20 €
cliquer ici
PH3232
66,00 €
PH4040
70,70 €
PH4064
72,20 €
PH6464t
120,90 €
PHMS
simple
42,40 €
PHMD
double
83,20 €
PHE
21,90 €
PHR
10,20 €
Merci pour les infos, et surtout pour le temps passé à les réunir.
La dernière fois que je lai contacté toutes les pompes étaient en rupture de stock, sans doute d'une façon définitive.
La solution était aussi pour lui la construction en interne.
Bon dimanche, cordialement.
Michel / C.A.V 1868
» fraisage vertical sur tour ramo t36
» Mazak Vertical Quality Center VQC 30-50
» Tournage d'une piece de 3.2 t sur tour vertical
» Tour vertical GRAFFENSTADEN TV100
» Clausing 8520 & 8525: vertical milling
