Tournage de magnésium
Bonjour à tour,
Je vais avoir à tourner du magnésium, pour faire des jantes de petites voitures,
diamètre 18.00 mm,
je suis très bien outillé, et expérimenté, pour l'alu, 2017A, dit alu 4G,
mais magnésium, connais pas du tout, je sais que ça brule vite, c'est tout,
des conseils SVP, outils, vitesse de coupe, lubrification, etc,
je vous écoute avec attention, et gratitude
merci, d'avance
diamètre 18.00 mm,
merci, d'avance
brifou- Passionné
Re: Tournage de magnésium
Il faut simplement éviter la chauffe excessive du copeau produit en fonction du diamètre , de la profondeur de passe et de la vitesse .
Je fais ça au pif au carbure et surtout avec un bac a copeau fréquemment vidé pour éviter l'embrasement .
Déjà, merci,
je mettrai l'extincteur juste à coté de moi,
je vous raconterai, ça, plus tard,
brifou- Passionné
Pas sûr qu'un extincteur ordinaire puisse éteindre un feu de magnésium !
Il faut un extincteur classe D pour y arriver .
Les jantes sont terminées et reparties vers leur destinataire,
Cela s'est bien passé, surtout avec outil au carbure, un peu plus difficile avec outil en acier rapide,
pas de problème non plus pour perçage et taraudage en M2,
Mais ce métal, est plus dur que l'alu, mais presque 2 fois plus léger,
Donc nouvelle expérience positive,
merci des conseils,
merci des conseils,
brifou- Passionné
J'ai demandé il y a quelques années au chef d'atelier d'un de mes fournisseurs qui possède une fonderie de magnésium quel liquide de refroidissement ils utilisaient pour l'usinage.
Réponse de l'intéressé : un jet d'eau avec une soufflette.
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Tournage sur bois en temps réel, [CiderDécoration Tournage bois]
» Vidéos tournage
» diametre de tournage
» Accessoire de tournage
» Vidéos tournage
