fraiser a partir d une perceuse a colonne pbd 40 BOSCH
fraiser a partir d une perceuse a colonne pbd 40 BOSCH Empty fraiser a partir d une perceuse a colonne pbd 40 BOSCH
Message  streetbob le Mar 19 Juin 2018, 21:34
a votre avis, est il possible d adapter une table de fraisage sur ce type de perçeuse a colonne ?
je sais que cette perçeuse reçoit des avis tres mitigés , mais elle ne me sert qu au modelisme
je fabrique des motos à l echelle 1/4 en metal
la perçeuse ainsi equipée, ne servirait qu a usiner avec la table de fraisage, que de petites pieces
en aluminium
je vous remercie pour vos reponses
cordialement
dominique
streetbob
fraiser a partir d une perceuse a colonne pbd 40 BOSCH Empty Re: fraiser a partir d une perceuse a colonne pbd 40 BOSCH
Message  streetbob le Mar 19 Juin 2018, 21:59
j ai oublié de préciser que cette perçeuse tourne a 2500 tr/mn au maximum
streetbob
Message  BEROLA le Mar 19 Juin 2018, 23:10
Ce n'est pas un problème de vitesse de la machine, mais de sa rigidité et de la qualité de sa broche faite pour encaisser des efforts axiaux mais pas radiaux .
Ce ne sera qu'un erzatz de fraiseuse .
(Léonardo Da Vinci )
fraiser a partir d une perceuse a colonne pbd 40 BOSCH 289853 CAV 430
Message  Ordinerf le Mer 20 Juin 2018, 12:55
La réponse est très simple, il faut vérifier la rigidité de toute la perçeuse donc le mieux est de mettre un foret assez long dans le mandrin, de le descendre le plus près de la table, de fixer un repère sur la table (par exemple un réglet) et de bouger assez fortement la pointe du foret dans toutes les directions y compris en Z.
Si rien ne bouge et que la pointe reste exactement au même endroit alors c'est bon, il suffit juste de rajouter une table croisée.
Si par contre il y a le moindre mouvement et/ou déplacement de la pointe du foret alors il faut trouver d'où vient les défauts et les corriger de manière très sérieuse et très fiable.
Malheureusement c'est la qu'on trouve le vrai problème c'est que l'ensemble n'a pas été conçu pour fraiser même lorsque tout est serrer à fond.
Après il faut savoir ce qu'on veut fraiser, si c'est du bois tendre alors il n'y aura pas de soucis par contre si c'est du métal il faut aucun jeu dans toutes les directions. L'aluminium est plus tendre mais il impose des contraintes à la perçeuse donc on peut essayer de fraiser doucement de l'aluminium et si ça ne vibre pas et ne cré aucun bruit suspect alors c'est bon.
Dans le cas contraire il faut trouver les points faibles de la perçeuse et les corriger puis refaire un essais jusqu'à ce que ce soit parfait.
Pour fraiser de l'acier je pense qu'il faut oublier ou alors il faut des passes très fines... Neutral
Ordinerf
Ordinerf
Message  streetbob le Mer 20 Juin 2018, 18:24
ok merci pour conseils et remarques, je n avais pas du tout penser à ces jeux et forces
qui s exercent latéralement.
parallèlement je regarde pour acheter une fraiseuse, mais c est pas la meme dépense
et comme pour les tours a metaux c est du chinois avec tout ce que leurs connait comme
defauts ...ou alors il faut mettre des milliers d euros , mais je n aurais qu un besoin tres
limité de la fraiseuse et surtout tres rare .
je fabrique des motos en metal a l echelle 1/4 et jusque la, je m en suis passé, mais je sais
que ca pourrait bien me servir pour certaines pièces
il y a bien les proxxon mais ca tape quand meme les 800€ et c a semble plus faire jouet
que serieux ...
encore merci a vous
streetbob
Message  BEROLA le Mer 20 Juin 2018, 18:41
Il ya les petits combinés TOYO qui ne sont pas si mal pour faire du petit boulot
fraiser a partir d une perceuse a colonne pbd 40 BOSCH Empty bosch pbd 40
Message  MCrevot le Mer 20 Juin 2018, 19:33
j'ai un exemplaire de cette perceuse, non, pas possible de l'utiliser en fraiseuse, même pour des petites choses, trop de jeux dans l'axe ; j'ai bien vu un sujet où un possesseur de cette machine faisait le nécessaire pour la rigidifier, c'était tout une aventure dans laquelle je ne me lancerais pas ! (et pourtant, je sors d'une opération de remplacement des roulements d'une simili sieg x2 par des roulements coniques ...).
Michel
MCrevot
Message  streetbob le Mer 20 Juin 2018, 20:53
bonsoir
merci pour vos réponses
pour les combiné TOYO as tu un liens , sur google la recherche ne donne rien
merci Michel pour ton intervention, c est très enrichissant puisque que tu as la
meme machine, suite aux temoignages précédents et le tien, je ne vais donc pas
donner suite à ce projet
comme je l ai ecrit plus haut, je vais regarder pour une fraiseuse à prix raisonnable
sachant que je suis limité par le poids > ce sera installé sur un plancher au 2 eme
etage de mon habitation ou il y a deja 2 petits tour a metaux, donc pas question
d y installer une machine de plusieurs centaines de kg
je sais que pour une fraiseuse, plus c est lourd et mieux c est mais là faut oublier !
encore une fois c est pour fabriquer de petites pieces en alu
streetbob
Message  BEROLA le Mer 20 Juin 2018, 21:37
Le combiné TOYO est le ML210 qu'on pouvait trouver chez Tec loisirs  repris par Métiers et Passions.
Il y a ça aussi https://www.optimachines.com/fraiseuses-conventionnelles/5672-fraiseuse-optimum-bf-20-vario.html
Message  streetbob le Mer 20 Juin 2018, 22:01
ok merci
pour le combiné TOYO ,j ai deja 2 tours a metaux, tant qu a faire je prefererais
une fraiseuse autonome
j ai vu la fraiseuse de chez optimachine, le magasin se trouve a 60 km de chez moi , mais
c est un peu cher pour l usage que je compte en faire, encore une fois ce sera à la marge
peut etre qu ils ont une machine plus petite, moins chere
streetbob
