Remplacement des pignons par une courroie sur fraiseuse MF30BT
Message  ndesprez le Mar 17 Avr 2018, 08:32
Cela devait arriver : le pignon plastique suivant le pignon moteur (1,1 kW) de ma fraiseuse a cédé. J'envisage de remplacer ce bout de la chaîne cinématique par deux poulies et une courroie crantée. Je suis preneur de toutes informations sur cette modif.
ndesprez
Re: Remplacement des pignons par une courroie sur fraiseuse MF30BT
Message  Papynano le Mar 17 Avr 2018, 14:05
Courroie crantée ou trapézoïdale?il me semble avoir vu il y a pas mal de temps une modif de ce genre.
Perso je mettrais pas crantée.
Cordialement Papynano
Papynano
Message  ndesprez le Mar 17 Avr 2018, 16:00
Ben c'est écrit : crantée ... Very Happy
ndesprez
Message  charly 57 le Mar 17 Avr 2018, 17:03
ndesprez a écrit:Ben c'est écrit : crantée ... Very Happy
Ou est ce que c'est écrit ?
Message  Mjc22160 le Mar 17 Avr 2018, 18:13
CHARLY !!!   ....§§§§!!!!!!  Il y a d'excellents opticiens qui travaillent avec d'excellents opthalmoligistes .....§§§§!!!!!!!... Cool scratch
CDLT
Message  charly 57 le Mer 18 Avr 2018, 08:36
Je croyais qu'il avait vu un kit ou un montage déjà réalisé et qu'il demandait notre avis sur le dit montage.
D'où ma question mal exprimée : où puis je voir le kit ou le montage déjà réalisé.
"J'envisage de remplacer ce bout de la chaîne cinématique par deux poulies et une courroie crantée. Je suis preneur de toutes informations sur cette modif."
Vos réaction me laissent à penser que c'est seulement un vœux dans le premier message et que tout est à concevoir.
Message  ndesprez le Mer 18 Avr 2018, 09:11
Oui, tout est à concevoir. J'ai entendu que certains l'on fait. Perso, cela me semble judicieux compte tenu du prix des pièces. Aussi, je suis preneur de l'expérience acquise afin de gagner du temps. Pour être complet, j'ai écrit "courroie crantée" mais bien sûr, une réalisation avec un autre type de courroie me convient également.
ndesprez
Message  Papynano le Mer 18 Avr 2018, 12:52
Il y a un type de petite fraiseuse qui casse facilement ses pignons (je ne me rappelle plus le type exact) et il y avait un Kit réparation avec courroies.
Les courroies crantées étaient pour les moteurs Pas à pas il me semble, mais je peut me tromper.
Papynano
Message  Mjc22160 le Mer 18 Avr 2018, 18:59
une courroie trapézoïdale aura l'avantage de patiner si un blocage survient, et sans forcément bloquer le moteur , alors q'une courroie crantée bloquera tout brutalement et amènera (peut-être ) de la casse....Il faut donc faire un choix ! .... scratch
Message  BEROLA le Mer 18 Avr 2018, 20:11
j'éviterai la courroie crantée pour les raisons invoquées et en plus elles introduisent parfois des vibrations
Une courroie trapézoïdale de 9 mm correctement montée et tendue passera largement la puissance en douceur et silence .
(Léonardo Da Vinci )
Message  JeanYves le Mer 18 Avr 2018, 22:32
Bonsoir ,
On trouve aussi des pignons en matière plastique dans le commerce
Ici par exemple :
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=3679&produit=Engrenage+droit+de+pr%C3%A9cision&famille=Engrenages droits de précision&catalogue=Engrenages de précision
ou localement chez les grossistes en produit mecaniques
JeanYves
Message  ndesprez le Ven 27 Avr 2018, 12:05
Le problème évolue lentement :
- pas de proposition de la part de l'importateur.
- solution de remplacement par des pignons droits (l'un en acier, l'autre en nylon) acquis chez Tridistribution (vraiment peu onéreux). Me confirmez-vous que l'entre axe des pignons ne change pas (les pignons droits remplaceraient des pignons hélicoïdaux) ?
- solution courroie toujours dans les cartons : l'avantage réside dans la fabrication possible des poulies donc d'adapter les diamètres (reste le problème de la tension de courroie) ... Question : l'angle des "stries" des courroies poly V est-il de 60° ?
ndesprez
Message  JeanYves le Ven 27 Avr 2018, 23:53
Bsr ,
L'angle d'inclinaison  de la denture   hélicoidale  des pignons  à une incidence sur le module , et sur le  Ø  primitif ,
et  donc l'entraxe  ne convient  qu'a des pignons ayant   le même  angle d'helice  .
D primitif = N *Mr / cos alpha
On ne peut remplacer un pignon à engrenage hélicoïdal  que par un autre  ayant  le même angle d'helice  ,
ou remplacer les deux .
En principe , l'entre axe est trop grand pour des engrenages à denture droite .
Quelle est la valeur de l'entraxe et le nombre de dents des pignons ?
JeanYves
Message  ndesprez le Sam 28 Avr 2018, 11:42
Entre-axe : 43,5 mm Z1=19 et Z2=39. Merci pour ton aide. La cote de 43,5 est obtenue les deux pignons en contact sans jeu particulier.
ndesprez
Message  JeanYves le Sam 28 Avr 2018, 14:35
Bonjour ,
En respectant un rapport d'entrainement  d'environ   0.5 , comme à l'origine sur la machine .
On trouve les possibilités suivantes dans  le catalogue HPC :
* Engrenages à denture helicoidale  , angle d'hélice de 17°45  , module 1 , qui  existent en acier ET en delrin
- Pignons de 28 et 55 dents  --> entraxe de 43.575 mm  ( diminution du jeu )
-  Pignons de  21 et 45 dents --> entraxe de 43.31 mm  ( c à d  0.2 de jeu )
* Engrenage à denture droite ,  module 1 :
- Pignons de  27 et 60 dents  --> entraxe de 43.50  mm
On doit également trouver  ces pièces chez d'autres fournisseurs .
JeanYves
Message  ndesprez le Sam 28 Avr 2018, 16:44
Merci. De mon coté, j'ai fait un petit calcul et j'ai trouvé le même entre-axe avec 19 et 39 dents m=1,5 comme d'origine. Je vais commander.
ndesprez
Message  ndesprez le Sam 26 Mai 2018, 12:00
Cela fonctionne (pignons droits). La fraiseuse affiche maintenant une intense période d'utilisation sans problème. Elle est équipée d'une avance de table ce qui réduit les périodes de repos au minimum. Bon, faut s'habituer au bruit ... Pour info, montant de la réparation : une dizaine d'euros HT, fdp en sus.
ndesprez
