aux possesseurs de stanko
Bonsoir à tous, je cherche le moyen de refaire le plein d'huile de boite de vitesse et de boite d'avances de ma machine, une stanko 6t75 sur laquelle le fabriquant n'a prévu que le bouchon de vidange, mais il a oublié de prévoir le remplissage
si quelqu'un à une idée, je suis preneur
Par avance, merci
Par avance, merci
forge2b- Membre confirmé
Re: aux possesseurs de stanko
C'est étonnant
Ici tu a le PDF de la machine...je crois qu'il faut être inscrit pour le charger.
https://www.usinages.com/threads/stanko-6t75-manuel-1964.84502/
C'est étonnant
Merci pour ta réponse, je possède la doc complète de la machine, ils disent que le niveau s'effectue par la boite des avances, mais il n'y a pas de bouchon, je suppose qu'il faut donc la déposer....
Re,
Bah va falloir trouver une combine
et bien il suffit de remplir par le bouchon de vidange ...forge2b a écrit:une stanko 6t75 sur laquelle le fabriquant n'a prévu que le bouchon de vidange, mais il a oublié de prévoir le remplissage
je ne connais pas cette machine mais je dirais "comme ça":
- visser un raccord sur le bouchon de vidange,
- raccorder un tuyaux (ou directement un tuyau nu au diametre du trou)
- faite couler par ce tuyaux la quantité d'huile necessaire (d'un point plus haut que la boite) + mettez un chouilla en rab
- devissee le raccord et vif comme l'eclair remettre le bouchon de vidange => avec le huile de boite la perte devrait etre minime (expérimenté pour remplacer un voyant de niveau d'huile)
PS: des boite AUDI ce vidange un peu comme ça
l'affaire est classée, j'ai enfin réussi à déposer la trappe, la pâte à joint soviétique est aussi solide que leur matériel
perçage et pose d'un raccord de plomberie en 15/21.
» STANKO 2H 125, 135, 150
» STANKO 1A616
» roulement de broche Stanko 1I611p
» Stanko 872m
» Stanko 1i611P
» STANKO 1A616
» Stanko 872m
» Stanko 1i611P
