Autopassion.net le site ddi  l'automobile cr par ses utilisateurs
probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme compresseur ferrua as230/100-HP2
Message  craps jp le Sam 07 Avr 2018, 22:15
[quote="brise-copeaux"]Re,
Pour moi cette pièce devait supporter le filtre à air.
ici est ce qu'il à un trou ou c'est bouché... Question
ca rejoint ou tu a fait la fleche rouge et sur la culasse ca rejoint la chambre de compression
craps jp
Message  brise-copeaux le Sam 07 Avr 2018, 22:48
Re,
Là je ne pige plus...dit moi ou sort l'air comprimé...lesquels flèches Question Question Question
Message  craps jp le Sam 07 Avr 2018, 23:05
fleche rouge pas de trou
fleche verte il y a un un taraudage 1/4 gaz et au fond trou de 3 mm qui debouche dans un trou decendant diam12
fleche jaune sorti d air trou tarader 1/2 gaz
craps jp
Message  craps jp le Sam 07 Avr 2018, 23:28
un dessin peut etre ca vous aidera
craps jp
Message  craps jp le Sam 07 Avr 2018, 23:54
bon on est sur un forum sais pour pouvoir debattre sur des sujet donc brise copeau je revient sur ce compresseur ou tu m as dis ca a rien a voir donc j ai agrandi cette photo et dis moi ce que tu en pense
si on regarde bien au niveau de la sorti de culasse on a 2 tuyaux fleche rouge et verte qui sont de 2 diametre different
ensuite on a la bleu
et la bleu et la rouge son relier a un te
qu en pense tu sur mon compresseur ca serrai pas le meme systeme ??
craps jp
Message  brise-copeaux le Dim 08 Avr 2018, 09:42
Re,
Bon je crois avoir compris Rolling Eyes
Il faut revenir sur ton histoire, t'as acheter un compresseur en panne et bricolé, donc plus rien avoir avec l'origine...sur l'origine il devait y avoir un clapet anti retour simple...et celui qui est présent c'est un anti retour à décharge... c'est pour ça qu'il à mis un bouchon sur la pièce qui est sur le coté du compresseur.
Sur ton ta dernière photo les flèche rouge et bleu c'est la mise à vide de la tête du compresseur...puisque qu'il n'y a aucun tube vers le pressostat.
Donc voilà ce que je pense être le montage d'origine.
Flèche jaune clapet anti retour simple donc sans sortie sur le coté.
Flèche rouge air comprimé ver clapet
Flèche verte mise à vide de la tête du compresseur
Flèche bleu c'est là ou il devait y avoir la soupape de sécurité...il là supprimer pour avoir une sortie direct.
Maintenant tu peux faire ce montage c'est pratiquement le même que celui d'origine , c'est la mise à l'air"flèche verte" qui change de place.
Donc soit tu bouches la sortie sur le coté du clapet anti retour ou tu bouches plus haut sur la pièce triangulaire...c'est exactement pareil.
Perso je boucherai la pièce triangulaire.
Message  craps jp le Dim 08 Avr 2018, 10:05
bonjour brise copeaux ,
ok pour ton dessin des que je recois ma cintreuse , je met du diam 12 mm pour le circuit rouge et le rislan je l'ai deja j'essaierai les 2 methode pour voir la quel ai la mieu
merci bon dimanche a tous
craps jp
Message  craps jp le Mar 10 Avr 2018, 17:05
bonjour bon j'ai recu ma cintreuse pas de souci ca fuit pas !!!
par contre 5 min pour avoir 2 bar ??? je trouve enorme
qui peut me dire ce que je dois faire est ce que mes joints ne sont pas bon feuille legerement glacer marque LATTYgold 0.92mm
ce soint des joint pour pompe a eau
merci
craps jp
Message  brise-copeaux le Mar 10 Avr 2018, 21:27
Saut,
Ça peut se calculer, donne le diamètre du piston, la course du piston, le nombre de tours du moteur et le volume de ta cuve.
Coupe moi le rilsan, fait la jonction anti retour au pressostat au plus cours...c'est pas la peine de remplir un tube pour trop long pour le vidé.
Est ce que le pressostat arrête bien le compresseur à 8 bars Question .
Fait gaffe quand même tu n'a pas de soupape de sécurité.
Message  craps jp le Mar 10 Avr 2018, 21:40
salut brise copeaux , ah non je suis loin des 8 bars Shocked
j'ai laisser tourber 20 minutes et toujours 2 bars.
diam piston 58mm
course 20 mm
puissanxe moteur 1500w
rpm 2950 tr/min
craps jp
Message  craps jp le Mar 10 Avr 2018, 21:41
et 100litres j ai oublier
craps jp
Message  brise-copeaux le Mar 10 Avr 2018, 23:14
Re,
ohlà il pédale dans la choucroute ton compresseur...en principe avec les calculs il devrait être à 8 bars en 5 minutes.
Tu dois avoir un problème au niveau du piston
Comment est fixer sur la cuve ton pressostat Question ...j'espère que c'est pas avec le bidouillage que l'on vois plus haut.
Message  Mjc22160 le Mar 10 Avr 2018, 23:17
?????? course 20 mm ????es-tu sur ? cela me parait peu
Message  craps jp le Mer 11 Avr 2018, 06:59
Mjc22160 a écrit:??????  course 20 mm ????es-tu sur ?   cela  me parait peu
si pour la course sais bien 20mm
cordialement
craps jp
Message  craps jp le Mer 11 Avr 2018, 07:01
non j y ai refait propre
et le piston je passe une calle de 0,05 entre piston et cylindre
cordialement
craps jp
Message  brise-copeaux le Mer 11 Avr 2018, 08:08
cordialement
Re,
Bah c'est mort...cherche pas plus loin...et ce jeux augmente avec la température. Pour le prouvé mets un poil de graisse autour du cylindre...tu vas gagner 2 à 3 bars.
Message  brise-copeaux le Mer 11 Avr 2018, 08:11
scratch
Message  craps jp le Mer 11 Avr 2018, 11:06
Meme pas peur ,je fais refaire une piece en polyamide 6 et modifier la membrane, je vais mettre des clinquants comme mecafer
Mais la j ai des bricole à faire sur mon trafic donc plus tard
craps jp
Message  craps jp le Mer 11 Avr 2018, 11:19
Je vais pardon car en étant tourneur-fraiseur ca m inquiète pas
craps jp
