Usinage Ertalon
Usinage Ertalon
Message  Nolwenn le Sam 17 Fév 2018, 09:44
J'ai quelques difficultés à usiner de l'Ertalon (diam. 40mm) et obtenir un fini satisfaisant. J'ai essayé des outils (neufs) a pastille soudée et rapportée,
mais le résultat n'est pas bon. Une vitesse lente donne de meilleurs résultats mais l'état de surface est mauvais.
Que prenez-vous comme outils?
Merci de vos réponses.
Richard.
Nolwenn
Re: Usinage Ertalon
Message  brise-copeaux le Sam 17 Fév 2018, 10:50
Il faut faire une très bonne cuillère, tourner vite, il faut que les copeaux volent au dessus de la tourelle et vers l'opérateur...évacué les copeaux au fur et a mesure pour ne pas qu'ils s'enroule autour de la pièce, si t'es pas bon en affutage le mieux c'est de prendre des plaquettes pour usiner l'alu ou cuivre.
Re: Usinage Ertalon
Message  Nolwenn le Sam 17 Fév 2018, 14:02
Merci pour ta réponse, en fait plus je tourne vite et plus l'aspect est "dégueu", on dirait que l'Ertalon chauffe et fond, j'évacue les copeaux au fur et à mesure. Mes plaquettes sont prévues pour de l'acier doux, je vais essayer un outil hss, j'en ai un avec une "bonne cuillère" comme tu dis.
Nolwenn
Re: Usinage Ertalon
Message  Nolwenn le Dim 18 Fév 2018, 13:46
J'ai finalement réussi comme tu me l'as conseillé, encore merci.
Bon dimanche.
Nolwenn
Re: Usinage Ertalon
Message  brise-copeaux le Dim 18 Fév 2018, 16:11
Re,
Il n'y a pas de quoi, quand on sais, ont explique...et bravo d'avoir réussi
Re: Usinage Ertalon
