moteur rapide de 1.35 cc
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
moteur rapide de 1.35 cc - Page 2 Empty Re: moteur rapide de 1.35 cc
Message  jacques987 le Jeu 08 Mar 2018, 02:51
J'ai ouvert et parcouru les liens Jean-Claude. Des explications à donner le tournis et des machines qui montrent combien le problème est complexe. A notre échelle il faut se contenter d'un à peu près correct il me semble.
J'ai fait l'inverse en cherchant d'abord à équilibrer l'ensemble mobile en incluant le piston (équilibrage statique) puis en essayant d'approcher de l'équilibrage dynamique François. Par contre le volant "lourd" est nécessaire et donne comme tu le dis un mouvement régulier.
Une chose encore à faire : vérifier s'il tourne bien rond ...
jacques987
jacques987
Message  fradel le Jeu 08 Mar 2018, 06:06
moteur rapide de 1.35 cc - Page 2 289853 Bien l'bonjour;
Pour l'équilibrage des hélices d'avions et bateaux j'utilise ceci
moteur rapide de 1.35 cc - Page 2 Images10
moteur rapide de 1.35 cc - Page 2 Post-710
l
fradel
fradel
Message  Mjc22160 le Jeu 08 Mar 2018, 13:18
Ce petit équilibreur rend bien des services pour l'équilibrage statique et peut_être décliné en différente tailles . La solution pour être (théoriquement ) parfait, serait de faire un moteur "Flat twin" donc à plat dont les éléments mobiles travailleraient en opposition (un piston monte, pendant que l'autre descend et ainsi de suite pour tous les éléments mobiles), ainsi, si toutes les pièces mobiles sont appairées les contraintes d'équilibrages s'annuleront scratch . Mais cela devient plus difficile en réalisation ! ..... Embarassed
M.JC
Message  jacques987 le Ven 09 Mar 2018, 04:37
Le bicylindre et une idée intéressante. On peut aussi penser à un tri-cylindre ... Mais là, ce n'est pas pour maintenant.
Ce matin, fiu des essais de vaporisation instantanée, j'ai refait un essai à la vapeur normale après équilibrage du volant principal qui finalement n'en avait pas besoin. Le petit monstre a tourné entre 4 et 5000 trs/mn sans vibrations constatables comme lors des premiers essais. Même pas bougé. Et ceci à 2 bars. Je n'ai pas osé augmenter la pression car à vide il va rapidement se détériorer.
jacques987
jacques987
Message  charly 57 le Ven 09 Mar 2018, 08:37
@fradel a écrit:moteur rapide de 1.35 cc - Page 2 289853  Bien l'bonjour;
l
Je ne connais pas, peux tu nous en dire un peu plus sur ce matériel s'il te plait ?
Message  fradel le Ven 09 Mar 2018, 09:27
Smile Bien l'bonjour;
Tous simples, un axe en stub fileté au centre sûr +/- 8 cm et avec une pointe à chaque extrémité ( le tout fait au tour ) ; puis deux plaques en alude 5 mm avec chacune 3 perçages ( deux en bas pour les écarteurs en stub filetés à chaque extrémité sur 1 cm et un en haut pour centrer un petit aimant) 2 cônes en alu filetés dans leur centre au diamètre de l'axe. tu enfiles ton hélice sur l'axe contre le premier cône et tu fermes avec le deuxième cône, tu places l'ensemble entre les deux aimants et tu peux équilibrer par rotation de l'hélice, le balourd se voit tout de suite
Le système n'est pas de moi
fradel
fradel
Message  Mjc22160 le Ven 09 Mar 2018, 20:05
Bonsoir à tous
Oui Fradel, ce système est simple mais très efficace, et sans frottement ! . Pour ton moteur, Jacques, c'est assez merveilleux d'atteindre 5000 trs sans vibration, cela prouve que tu dois être près des conditions d'équilibrage optimales. Reste la question : pourquoi vibre-t-il avec l'alimentation par vapeur instantanée ? (trop de pression ? fluctuation importante de celle-ci ? emballement du moteur ? .....)
Bonne soirée
M.JC
Message  jacques987 le Sam 10 Mar 2018, 04:15
Encore un mystère : ou il tourne encore plus vite et là il reste comme un défaut d'équilibrage ; ou comme tu le dis le système n'étant pas encore stabilisé il y a des accélérations fulgurantes suivies d'un ralentissement ... et il n'aime pas et montre son mécontentement !
jacques987
jacques987
Message  Mjc22160 le Sam 10 Mar 2018, 20:57
Bonsoir à tous
Ce que tu viens d'écrire me fais penser à "un défaut d'équilibrage" qui ne se fait "sentir" qu'à certaines fréquences : comme une vibration dans le volant d'une voiture qui existe (par ex) à 50 km/h, disparaît à 60 et revient au double de la vitesse , soit 100 km/h et re disparaît vers 120 ; un phénomène que nous avons à peu près tous connus. Il devrait donc y avoir des plages de "repos" , tant que la vitesse de rotation est en dehors de la fréquence de résonance ou de ses harmoniques, cela reste une théorie, mais c'est probable Rolling Eyes
cordialement
M.JC
Message  charly 57 le Dim 11 Mar 2018, 10:13
@fradel a écrit:Smile  Bien l'bonjour;
Super pour l'explication.
Peux tu s'il te plait me préciser :
??? l'axe est il pincé par les aimants (contact à chaque bout de l'axe ) ou alors y a t il quelques millimètres de jeux ( si oui combien )???
Message  fradel le Lun 12 Mar 2018, 07:36
1 ou 2/10" de jeux, à régler au collage des aimants pour ma part ( une feuille de papier à cigarette ) Les aimants maintiennent l'axe en leur centre et il n'y a pas de friction .
fradel
fradel
Message  Mjc22160 le Mer 14 Mar 2018, 14:20
Avec ce système de "lévitation " un désiquilibre d'1 milli gramme doit se faire sentir, (même peut-être moins), mais je pense qu'il faut que l'ensemble soit parfaitement "centré à l'équilibre sur l'axe" afin que cela ne penche pas d'un coté en décallant le centre de gravité, ....dans ce cas une pointe (la plus basse), va toucher l'aimant Shocked , D'où l'utilité des deux cônes de réglages pour pouvoir déplacer la charge sur l'axe porteur.
Message  fradel le Jeu 15 Mar 2018, 06:51
moteur rapide de 1.35 cc - Page 2 431767 tout à fait Mjc22160
fradel
fradel
Message  charly 57 le Jeu 15 Mar 2018, 10:08
Merci à vous,
j'ai compris
J'ai le cerveau lent
Message  Mjc22160 le Jeu 15 Mar 2018, 10:36
....Ne t'en fais pas Charly, moi, avec 10 ans de plus, j'ai les neurones qui sont partis faire des courses.....et ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent ! scratch Very Happy Embarassed
Message  Papeteme le Jeu 15 Mar 2018, 10:50
Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave !
Le cerf-volant est au drone ce que le planeur est à l'avion  Very Happy  les deux ne risquent pas la panne de moteur !
Message  charly 57 le Lun 19 Mar 2018, 15:52
Merci de votre soutien
Message  charly 57 le Lun 19 Mar 2018, 15:53
Message  Mjc22160 le Lun 19 Mar 2018, 19:45
Wink Wink Wink
