Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!!
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Empty Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!!
Message  beno_76 le Sam 10 Fév 2018, 22:44
Je suis propriétaire d'un tour VUILLEUMIER dont je ne connais pas le modèle . Je souhaiterais en apprendre d'avantage sur ma machine , savoir si il me manque du matériel, les opérations réalisable avec ,son age . Si quelqu'un à de la pièce ou de la doc pour ce tour je suis intéressé . J'ai le poignet cassé actuellement donc je ne peux par remonter le mandrin et la poupée mobile pour prendre une meilleure photo.
Je pense que ce tour est très vieux car la pompe à lubrifiant à l'intérieur du pilier gauche est à l'origine en régime 220 volts biphasé.
Si il y a des connaisseurs ici, car je n'ai rien trouvé sur le net. Merci
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0810
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0811
beno_76
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Empty Re: Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!!
Message  brise-copeaux le Dim 11 Fév 2018, 09:38
C'est un petit tour de production, pas très polyvalent, ce tour c'est un tour à décolletage pour faire de des pièces en série.
La poupée mobile est une poupée révolver, sur le trainard ont peut lui mettre deux portes outils, pas de possibilité de filetage en automatique.
Il faudrait voir si la barre avec la manivelle tour avec la rotation de la broche...mais j'ai bien peur que non!!!
Tu es ou en Normandie Question Question Question .
Message  beno_76 le Dim 11 Fév 2018, 10:29
Salut et merci pour ton intention !
D'abord je tiens à préciser que c'est mon premier tour et que j'ai fait un peu d'usinage quand j'était au lycée il y 8 ans.Il ne me reste que quelque rudiment de l’usinage je dirais Smile
C'est pour ça que je risque de poser des questions parfois peut être un peu basique. Quand je me serais trouver un bon livre sur le tournage j'y verrais plus clair Very Happy
Donc c'est quoi le décolletage?
Qu'appelle tu le traînard? C'est la glissière de poupée mobile ,non?
La barre ne tourne pas avec la broche , en revanche je ne pense que ce soit la barre d'origine .
Je suis au dessus de Dieppe coté St Martin -en-campagne.
Je vais profiter qu'il y a du monde chez moi pour faire reposer la poupée et nettoyer le tour ,histoire d'avoir de meilleures photos. Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! 289853
beno_76
Message  beno_76 le Dim 11 Fév 2018, 14:04
Bon ce matin j'ai réussi à nettoyer le tour remettre en place la poupée et prendre de meilleures photos. Voici.
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0922
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0921
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0919
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0920
Concernant le plateau du mandrin je ne sais pas quel magouille à été faite autour mais je ne pense pas que ce soit d'origine . On voit de la soudure à l'arc sur le plateau. Le gros mandrin  fait 200 mm , mais il est bien trop gros je pense , le petit fait 155 mm ,mais il n'est pas complet . Quel dimensions a t-il à l'origine?
beno_76
Message  beno_76 le Dim 11 Fév 2018, 14:10
Voilà encore quelques photos de l'ensemble.
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0930
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0923
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0926
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0924
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0925
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0927
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0928
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! Dsc_0929
Je souhaiterais savoir aussi quel puissance peut avoir le moteur d'origine sur cette machine . Car je ne sais pas si le moteur que j'ai monté est assez puissant .
beno_76
Message  BEROLA le Lun 12 Fév 2018, 08:58
Il faudrait un moteur d'au moins un cheval minimum
(Léonardo Da Vinci )
Tour VUILLEUMIER modèle inconnu ??? Besoin d'aide!! 289853 CAV 430
Message  brise-copeaux le Lun 12 Fév 2018, 15:46
Salut Beno_76,
Je ne sais pas se que tu envisageais avec ce tour, mais si tu espérais usiner des métaux c'est pas gagner No
Donc c'est quoi le décolletage? C'est du cylindrage ce tour à été cannibaliser...reste plus grand chose  @
Qu'appelle tu le traînard? C'est la partie qui se balade sur le banc avec la barre filetée.
Bah tu commences à faire les choses à l'envers, d'une part il y a une boite de vitesses, ça fait déjà minimum 1cv moi j'y métrai plutôt plus, de plus il faut un moteur deux vitesses ou avec un variateur.
Il fait combien celui que tu a mis et quel vitesse Question Question Question
Bref t'es mal barré avec ce tour...pour moi il est juste pour tourner du bois. Crying or Very sad
Message  beno_76 le Lun 12 Fév 2018, 17:18
Salut ,
Celui que j'ai mis fait 1.1 Kw 2840 tr/min mais il saute au thermique ,je pense que c'est du à l'huile pas assez fluide qui à été mise dedans à l'époque quand je l'ai récupérer.
Pour le variateur je suis en train de voir , car avant de faire des frais en vérité , je voudrais savoir ce qu'il y vraiment à faire sur ce tour , et ce qu'on peut faire avec .
Pour moi ce serai surtout pour des opérations basique du style réduire le diamètre d'un rond pour avoir un axe à la bonne dimension pour le tracteur a mon père par exemple Smile
C'est vrai qu'il à été cannibaliser comme tu dis Shocked Mais malheureusement je ne connais pas son historique et je n'ai pas de doc dessus.
beno_76
Message  brise-copeaux le Lun 12 Fév 2018, 18:04
Re,
Oui donc ça commence mal, regarde d'abord si il tourne librement à la main...si c'est dur a tourner c'est qu'il y a un problème de boite de vitesse ou de roulement de broche.
Perso il ne vaut rien ce tour, il y a trop de de choses à faire, il n'a pas été prévu au départ pour travailler en conventionnelle, et tu ne trouveras rien pour cela.
Sincèrement tu ne feras rien propre avec ça, rien que de voir la pince étau sur la barre filetée ça en dit long.Mad
Désolé pour mes messages pessimistes mais je le vois comme ça...il aurait fallu te renseigner ici avant d'acheter ça.
Message  beno_76 le Lun 12 Fév 2018, 18:49
Pour la pince étau c'est rien j'arrive pas a remettre la main sur la manivelle qui va dessus. Mais vois-tu ce tour je l'ai eu gracieusement quand j'avais 17 ans,donc je ne perd rien à part le moteur que j'avais acheter pas cher.
C'est dommage je pensais pouvoir faire quelque bricoles avec,rien de sophistiquer ,je suis un peu étonné même si je sais bien qu'il n'est pas formidable.
beno_76
Message  brise-copeaux le Lun 12 Fév 2018, 20:25
Re,
Ha bah si tu la pas acheter c'est déjà ça, oui je me doute bien que tu es déçu mais vaut mieux ouvrir les yeux, je ne vais t'encourager a le retaper ce serait une perte de temps et d'argent pour un résultat nul...conserve le pour faire un tour à bois.
