Appareil a rainurer
Appareil a rainurer
Message  Enfield le Lun 29 Jan 2018, 19:34
les plans de Bern 67 => Appareil a rainurer
Bern 67 a écrit:Bonjour,
Merci à Enfield pour son aide à mettre les plans en ligne.
Il faut bien sûr adapter les côtes à son tour notamment en ce qui concerne la hauteur de pointe.
Lors de la réalisation de l'outil j'ai ajouté sur la partie inférieure du support 2 tiges de positionnement aux dimensions des rainures du transversal. Ainsi si on dépose et repose l'outil l'axe de broche est toujours parfaitement perpendiculaire au mandrin.
Puis pour être certain que la hauteur de la broche soit parfaitement au centre j'ai pris en pince un forêt de dimension légèrement inférieur pour percer le trou ou coulisse la broche, puis mise à la côte définitive avec un alésoir.
J'ai effectué pas mal de rainurages dans diverses matières, le meilleur résultat est obtenu en tirant. Le grain doit être très bien affûté. Ensuite il faut bien lubrifié avec de l'huile de coupe, faire de petites passes et consommer pas mal d'huile de coude.........
