vitesses de tournage
Message  eric72450 le Mar 02 Jan 2018, 13:58
Meilleurs vœux 2018
Je voudrais sa voir si quelqu'un aurait un tableau des différentes vitesses de tournage suivant les différents acier
Utilisation avec un tour Emco Maximat V10
Merci d'avance
eric72450
Re: vitesses de tournage
Message  BEROLA le Mar 02 Jan 2018, 16:04
Bonjour et meilleurs vœux a tous
Les vitesses de tournage sont aussi fonction du diamètre et de l'outil utilisé (hss ou carbure) et bien sûr du matériau usiné.
Le plus souvent le pifomètre est l'appareil de mesure le plus adéquat .
C'est l'état de surface obtenu et la nature du copeau qui indiquent si on "est bien" ou pas
(Léonardo Da Vinci )
Message  Dodore le Ven 05 Jan 2018, 16:06
Les vitesses ne sont pas, en principe par rapport à la machine( sauf si tu as une machine avec du jeu de partout, mais par rapport à l'outil utilisé et par rapport à la matier usinée
Tu as ici
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t1953-memo-de-mecanique
Le formulaire Adam page 109 ( du formulaire ) des bases pour les vitesses de coupe c'est un peu vieillot mais toujours d'actualité pour les outil rapide et carbure brasé, pour les pastilles il faut prendre le caralogue carburier
Dodore
