Tolérances pour bagues bronze?
Ligerien
Alain Tersaison
je doit réaliser des bagues bronze pour supprimer du jeu dans la direction de mon tracteur.
Ces bagues seront montées en force.
Quelle tolérance prévoir sachant qu'elles seront emboitées dans un support de 38mm et que l'axe qui pivotera dedans fait 31mm ?
La force de l'emboitage diminue t 'elle le diamètre intérieur ?
Alain Tersaison- Membre confirmé
Re: Tolérances pour bagues bronze?
Salut alain,
Je réalise frequemment ce type de bague et l'emmanchement à force réduit toujours l'alésage qu'il faut ensuite ajuster.
La solution moderne est de réaliser un Ø extérieur "glissant" et d'employer un produit d'assemblage type "Blocpress", plus de souci, l'alésage reste intact et il faut chauffer pour démonter.
Ce n'est bien sûr que ma façon de résoudre le problème.
Gérard
Gérard
Ligerien- Membre confirmé
bonsoir Alain
je fais la même méthode que Gérard
Jean-Paul
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
bonsoir Alain,
pareil pour moi.
pareil pour moi.
Bilbil- Modérateur
Bon Matin à Tous ,
Il y a juste un petit truc qui me gêne :
l'épaisseur de la bague est assez faible, 3,5 mm, en fonction du Ø conséquent de l'arbre 31 mm qui doit avoir certaines contraintes.
Je crains que simplement collée, la bague ne subisse des déformations qui la décollent.
Est-elle épaulée ? et qu'elle est sa longueur ?
Non , la bague n'est pas épaulée , elle fait 30mm de long.
Mon idée de départ :
bague ext = 38,04 int = 31,07 ce qui une fois emboitée donnerait ext = 38 int = 31,03 .
Mais la réalité est peut être 31,04 ou 31,05 , la contrainte ne se rapportant pas intégralement sur le diamètre intérieur.
Mais pourquoi suis-je toujours d'accord avec la dame ?????
J'utilise les deux méthodes de montage de bagues ( nul n'est parfait n'est pas ???? )
Seulement il faut faire une distinction dans le montage, et elle est de taille ...
A quelle usage est destinée cette bague ????
Dans ton cas c'est pour une direction de tracteur, si j'ai tout compris
et bien dans ce cas sans aucune hésitation c'est bague emmanchée et alésage ensuite ....
Le collage avec la loctite est bien en général ..... si le montage n'est pas bousculé !!!!!!
Pour un axe pivotant, un palier ...... enfin un truc statique ( pas embarqué quoi !!!!!! )
mais là il y aura des chocs et des moments ou cela forcera plus que d'autres
la loctite ne tiendra pas avec un tel traitement, le collage va lâcher !!!!!!
Mais attention ce n'est que mon avis d'utilisateur
une bête observation de ce qui ce passe dans la vraie vie réelle
Bon je retourne
Bon je retourne
Poupa1er- Doyen
Salut Lil,
Avec 2 ou 3 1/100èmes de jeu montée au Blocpress des bagues de vilebrequin Ø 30 n'ont jamais bougé et là, des contraintes et des chocs il y en a, le tout en température et dans l'huile.
Pour une direction de tracteur je mange mon chapeau si ça bouge.
Gérard
Gérard
Bon je comprends donc que j'ai tort !!!!
Et bien c'est toi qui fais le travail ..... nous en reparlerons donc un jour !!!!!
Euh !!!! je ne suis pas fâché hein
Poupa1er- Doyen
Le collage ne m'emballe pas trop , c'est pourquoi je cherche les variations de diamètre à l'emboitage.
Edit : Je précise que ces bagues maintiennent les pivots de roues.
De plus Ligerien ne risquerait pas de manger son chapeau dont on ne connait pas la consistance.
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Bagues entretoises porte fraise
» Usiner des bagues sur un barreau de téflon
» Réparation d’un moyeu (de reducteur) en fonte: tournage et frettage de bagues en 42 CD 4 pretraite
» Un travail d'usinage.
