Recherche piston pour moteur 2 temps GUDBROD IZ27 sur MC7
Message  c ridel le Lun 09 Oct 2017, 11:18
Je recherche pour dépanner un ami un piston de moteur 2 temps GUDBROD IZ27
monté sur motoculteur MC7 Diamètre 68 mm hauteur 90 mm
Merci pour votre aide
c ridel
Re: Recherche piston pour moteur 2 temps GUDBROD IZ27 sur MC7
Message  brise-copeaux le Lun 09 Oct 2017, 13:28
Par ce quelle maladie il a ce piston Question Question Question
Message  c ridel le Lun 09 Oct 2017, 13:54
Effectivement le problème n'apparait pas sur la photo,mais sur
la face opposée les gorges de segments sont arrachées a cause
de la rupture du deuxième segment
c ridel
Message  BEROLA le Lun 09 Oct 2017, 18:03
Si on ne trouve pas , ça peut se réparer
On recharge au TIG puis on refait les gorges au tour .
Je l'ai déjà fait , c'est un peu de boulot mais ça marche
(Léonardo Da Vinci )
Message  c ridel le Lun 09 Oct 2017, 19:06
Bonsoir Berola
Merci pour cette idée de dernier recours
c ridel
Piston gutbrod
Message  Daniel Pouzenc le Mer 11 Oct 2017, 08:34
Si tu trouve pas une refrabication est possible. Voir "Pistons Le Dauphin" et "Aprotec" avec le modèle il ne doit pas y avoir de problème
Daniel Pouzenc
Message  michel81 le Jeu 26 Juil 2018, 12:25
bonjour à tous
j'ai dépanné c ridel en lui envoyant  un complet cylindre et piston , car dans la demande le piston faisait 68 mm de diamètre alors qu'en origine il fait 67 mm , j'avais ça .
michel81
