problème avec ma perceuse à colonne mécafer
J'ai une perceuse à colonne mecafer dont je suis très satisfait. Je l'ai depuis très longtemps et elle n'était jamais tombée en panne. Hier alors que je l'utilisais, il y a eu un court circuit électrique à l'intérieur, et en démontant les boutons marche/arrêt, je me suis aperçu qu'un petit boitier de relais, s'était décollé du carter et avait provoqué ce court circuit en touchant le châssis de la perceuse, les bornes n'étant pas protégées. Evidemment, la perceuse ne fonctionne plus, pas plus que l'éclairage du plateau.
j'ai cherché partout ou trouver ce boitier de relais, mais impossible à trouver, il n'existe apparemment plus de perceuses mecafer depuis longtemps. et donc pas de pièces détachées....
Quelqu'un aurait il une idée de ce que je peux faire ?
merci d'avance
merci d'avance
super_elton- Membre confirmé
Re: problème avec ma perceuse à colonne mécafer
bonsoir ,peut-être ici https://www.kahlhorn.com/
le grand 63- Membre confirmé
Ce relais est il mort ? sinon un simple remontage correct doit pouvoir tout remettre en état .
PS: il est d'usage de se présenter sur un forum ...... ça facilite les réponses
je n'ai pas encore vérifié, mais il me semble que ce n'est pas un simple relai... dans le même petit boitier, il y a plusieurs relais
......Oui ! mais ??????
Cdlt
Cdlt
Vous voulez que je me présente ? à quel niveau .... professionnel ?
Sinon, j'ai mis le nez dedans ce soir avec mon ohmètre.... et surprise, le multi-relai n'a rien de cassé... c'est sur le fameux côté de ce relai que les cosses ont touchées le métal quand il ya eu l' arc électrique. Et cet arc électrique a dessoudé deux fils qui étaient soudés à l'étain et qui arrivaient sur 2 cosses voisines sur le fameux relai. J'ai donc ressoudé ces fils et tout refonctionne normalement même la lampe. J'ai recollé le boitier de relai à son emplacement d'origine et j'ai bloqué avec un serre joint....et demain je remonte le tout..... ma machine est repartie !!!!
Ben voyons !
Je m'en doutais !
Sur un forum la présentation n'est pas un CV d'embauche , de simples infos de courtoisie qui se pratiquent sur tous les forums .
Je m'en doutais !
donc voilà je me présente :
Je suis chef d'entreprise, et je travaille souvent l'acier pour la décoration d'intérieur. C'est la raison pour laquelle j'utilise pas mal de machines : tour, perceuse à colonne, cabine de peinture ... mais je suis également dans le bâtiment : tout ce qui est second oeuvre : électricité, plomberie ce qu'on appelait avant "tout corps d'état"..... mais mon activité aujourd'hui est principalement de la décoration métal.
Bienvenue donc !
» Re motorisation Perceuse à colonne ASKraft
» Achat perceuse a Colonne
» Perceuse à colonne ADAM C18EN
» choix perceuse a colonne
» Steinel Perceuse colonne BT4.52 & BT6.52
