Tension à vide sur poste à souder
je viens d'acquérir un poste à souder Javac ACDC 200 (astor 200?)
quelqu'un peut-il me confirmer que la tension à vide se prend sur les sorties torche et borne?
si c'est oui j'espérais 72V et je n'en ai que 13,5 d'où peut venir le problème?
Connaissez-vous un revendeur sur la France?
beaucoup de questions, merci par avance pour vos réponses.
cordialement.
paquit
cordialement.
paquit
paquit- Nouveau
Re: Tension à vide sur poste à souder
Bonsoir.
La tension à vide se mesure entre la pince et la masse ou la torche et la masse pour un tig. Les 72v à vide sont pour souder à l'arc. Si vous basculer sur tig, elle sera réellement plus basse, peut-être les 13.5v. Il faut aussi mettre le multimètre en Ac ou en Dc suivant le mode de soudage et mettre la haute fréquence d'amorçage à zéro, s'il y en a une.
André.
André.
Castel-forte- Passionné
Bonsoir Castel Forte,
merci pour votre réponse je vérifie cela demain matin et donnerai le résultat.
cordialement
paquit
cordialement
paquit
paquit- Nouveau
bonjour à tous,
comme me l'a recommandé Castel Forte, j'ai contrôlé la tension en position MMA, en courant continu je ne retrouve
que 13,5V rien en alternatif (ce qui parait normal) j'ai bien suivi ses recommandation mais rien.
d'après une autre source, ce serait la carte de puissance qui serait défaillante.
En attendant une réparation? je vous souhaite une belle journée dans vos réalisations ou votre labeur.
cordialement
cordialement
paquit- Nouveau
Trouver 13 volts n'est pas normal
En MMA pour commencer a amorcer il faut au mini 24/25 volts que ça soit en CC ou en CA pour un poste a transfo
Les petits inverters donnent au moins 65/70 volts
Sur mon poste DECA j'ai 98 volts pour les 100 marqués sur la plaque .C'est une des rares marques a avoir une tension élevée .
En TIG une tension plus élevée facilite l'amorçage .
Bonjour Berola,
merci pour votre réponse, je me suis aperçu aussi que cela n'allait pas. je réexpédie le poste.
cordialement
cordialement
paquit- Nouveau
poste a souder
cordialement
etienne
je dirai plutôt autour de 50volts à vide, comme indiqué sur les boites de baguettes rutiles.En MMA pour commencer a amorcer il faut au mini 24/25 volts que ça soit en CC ou en CA pour un poste a transfo
cordialement
etienne
rabotnuc- Passionné
Bonsoir Rabotnuc,
merci pour votre réponse, mais le problème est résolu, j'ai renvoyé le poste.
sur le poste que j'avais la tension à vide donnée par le fabricant est 72V.
encore merci pour votre participation à tous
cordialement
paquit
cordialement
paquit
paquit- Nouveau
» poste à souder
» poste a souder mig
» poste a souder rotatif
» Recherche d'un poste à souder rotatif
» manuel poste à souder Rondy 425/S
