Poste à souder Elektro 200
Message  Claude Lecomte le Jeu 10 Aoû 2017, 15:20
Nouveau sur le forum, je recherche ...en vain le plan du poste à souder Elektro 200 de chez Elektrostat.
Revenu en panne après l'avoir prêté un voisin, la société refuse curieusement de me donner le schéma de cet appareil vieux de plus de 15 ans.
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Claude Lecomte
Re: Poste à souder Elektro 200
Message  charly 57 le Mer 23 Aoû 2017, 18:02
La ref que tu donnes n'existe pas !!!!
Ou est l'erreur ?
http://www.fournitureindustrielle.fr/multimedia/pdf/010114193222.pdf
Message  BEROLA le Jeu 24 Aoû 2017, 09:04
Les constructeurs refusent quasi systématiquement de fournir des schémas ......Razz
Même bon électronicien il est difficile de réparer ces matériels Mad
(Léonardo Da Vinci )
Réparation Elektro 200
Message  Mecabrico le Lun 28 Aoû 2017, 20:43
Comme le dit Berola, il peut être difficile de réparer ces matériels, mais parfois, on a de la chance. Il peut s'agir d'un simple faux-contact. Sans connaître la nature de la panne, il est difficile de se prononcer, mais j'ai eu le même coup un jour, sauf que j'étais "le voisin". Le poste à souder qui fonctionnait chez son propriétaire est arrivé en panne chez moi. :-( En démontant la carte de commande du moteur d'avance du fil, j'ai constaté une petite fissure dans la soudure d'un relais sur le circuit imprimé. Il m'a suffi de refaire les soudures pour remettre le matériel en état.
Avec quelques photos, peut-être peut-on se faire une idée plus précise.
Mecabrico
Message  Claude Lecomte le Mar 05 Sep 2017, 00:39
Pour répondre à Charly57, le poste Elektro 200 existe bien, je l'ai !!!
Alors, je suis parvenu à le réparer, un transistor "éclaté et un des ponts de diodes...mort.
Mais lorsque j'ai refermé le boitier, j'ai fixé avec des vis trop longues et j'ai fais un court jus entre le châssis et les bornes de sorties (évidement que j'ai honte) et tout est à recommencer.
Le problème c'est que lorsqu'on n'a pas le schéma, il faut dessouder pas mal de composants pour les contrôler.
Claude Lecomte
