ressouder une lame de scie à ruban
j'ai une scie à ruban PROMAC, et il m'arrive parfois de casser des lames alors qu'elles sont pratiquement neuves. A 35€ le morceau, j'aimerai savoir comment ressouder cette lame bout à bout ? A la fabrication, ils le font puisqu'on voit la trace, et je me suis éssayé à le faire... mais sans résultat concluant....
merci d'avance
merci d'avance
super_elton- Membre confirmé
Re: ressouder une lame de scie à ruban
J'ai essayé de bien des façons , brasure , Tig sans grand succès , le point délicat réside dans le revenu de la lame au voisinage de la soudure .
Il n'y a vraiment que la machine a souder les lames qui y arrive correctement .
entièrement d'accord avec Berola , mais certains sont arrivés à construire une soudeuse de lame avec des transfo puissants et basse tension
(2/3 Volts en sortie avec plusieures dizaines d’ampères ) et ont obtenus de très bons résultats. On arrive à trouver ces soudeuses en occasion ,
mais le problème est de tomber dessus ! .....Il y a la solution du neuf, ....mais le prix est un obstacle majeur ....Reste la solution "du bricolage" (avec un entrainement intensif sur une vieille lame), qui consiste à meuler en sifflet les extrémités , à préparer une juxtaposition parfaite, à maintenir les bouts en alignement et en contact, appliquer un décapant, braser avec une brasure à l'argent, puis recuire au rouge sombre, donner un coup de lime pour ne pas avoir de surépaisseur et espérer que cela "tienne à l'usage" ! ....
=> https://passion-usinages.forumgratuit.org/t1145-soudeuse-de-lames-de-scie-a-ruban-ideal-bs-0-16#8616Mjc22160 a écrit:On arrive à trouver ces soudeuses en occasion
Effectivement c'est la meilleure solution , mais il faut trouver et surtout en avoir l'usage car les rubans actuels ont une durée de vie assez bonne .
La soudeuse présentée par Marc L'Ecuyer est une "autogène" et n" a pas besoin de métal d" apport ; en ce qui me concerne, je n"ai utilisé que celles à chevauchement et brasure à l'argent, elles étaient beaucoup plus petite mais fonctionnaient très bien....c'était il y a environ 50 ans !
cordialement
cordialement
.......En voila une :
https://img3.leboncoin.fr/ad-image/39a852b9f42ed0a6dd296d4e17c5d60c041f7156.jpg
lien de l'annonce : https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1336161313.htm?ca=12_s
» Plier et deplier une lame de scie a ruban + la regler
» ESA affuteuse de lame de scie a ruban
» Tension de la lame de ma scie à ruban
» Guide lame scie ruban verticale
» Soudeuse lame scie ruban [FUHO FBW]
