mini tour
Papynano
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: mini tour
Bonjour et bienvenue sur le forum !
une petite présentation facilite les réponses
mini tour
Merci pour votre accueil. Je répare souvent du matériel agricole et j'ai donc acheté ce tour d'occasion pour pouvoir rectifier des axes. Je ne trouve pas de plaque d'identification autre que celle en façade indiquant le modèle. Il ressemble soit à un tour allemand "Weiss" soit à un tour chinois. Le prim acheteur étant décedé, il m'est difficile d'en savoir plus. J'ai voulu arrangé le contacteur de sécurité de protection du mandrin. Lors de l'ouverture de la face avant deux fils branchés sur le circuit imprimé de régulation de vitesse ce sont débranchés. Je n'ai plus d'alimentation du régulateur de vitesse ni de mise en route possible.
Je crois que le schéma sera difficile à trouver mais peut être quelqu'un qui posséderait le même pourrait poster une photo de zone concerné.
Merci par avance pour votre aide.
Serge
Serge
Serge31- Membre confirmé
Re: mini tour
Bonjour et merci de se joindre au forum
Je ne connais pas ce tour mais je pense que parmi nos membres , l'information parviendra .
Re: mini tour
Dans le pire des cas tu vire tout et tu reprend en traditionnel, en ce qui me concerne c'est ce que j'ai fait avec mon premier tour.
Le variateur me faisait perdre de la puissance j'ai tout viré et rebranché le moteur uniquement marche arrêt.
Les vitesses se font sur des poulies étagées, rien n'empêche de mettre une sécurité sur la protection du mandrin quand tu l'ouvre.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
mini tour
Merci Papynano,
J'y ai bien pensé mais je trouve le régulateur pratique pour les petits bricolage. Le réglage de la vitesse est rapide. Peut être que d'ici là quelqu'un va se manifester avec les bonnes infos.
Merci encore
Serge
Merci encore
Serge
Re: mini tour
En tournage je trouve qu'un variateur est moins pratique que des vitesses a courroie et une commande directe .
Les inversions de sens sont moins rapides , gênant en filetage .....
mais ce n'est que mon avis ....
Re: mini tour
Si cela peut aider, pour l'origine de l'engin, j'ai trouvé ceci : https://chinamachinetool.en.alibaba.com/product/60206651569-220951904/Performance_JYP250V_Combination_lathe.html
Bien à vous tous,
Michel
Bien à vous tous,
Michel
welrod- Membre confirmé
Re: mini tour
Serge31 a écrit:Bonjour,
....Lors de l'ouverture de la face avant deux fils branchés sur le circuit imprimé de régulation de vitesse ce sont débranchés. ...
Serge
En regardant bien, n'y a t il pas des traces de soudure arrachée ou des fils qui manquent sur un connecteur ?
Fait nous des photos de la platine des deux cotés et des fils qui sont débranchés.
charly 57- Chevronné
mini tour
bonjour Serge 31
j'ai un problème de variateur sur un tour et aussi ma fraiseuse d'établi
je peut peut être me tromper mais ces moteurs sont des moteurs à courant continu
les brancher sur de l'alternatif ,c'est le grillage assuré
pour les connections peut tu m'envoyer une photo assez nette il y a surement
des repères de connexion en général les moteurs et les variateurs son tous à peu près semblables
pour le tour c était les thyristors de puissances qui avaient grillés je les ai changés et c'est reparii
cordialement Claude
cordialement Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
» Mini tour Multipro Minilor TR11
» prix d'un mini tour en 1953
» problème sur tourelle mini tour meulon 700 CE
» Mini tour pour inox 304L
» Mini Tour sur base d'un rail THK SHW27
Page 1 sur 3
